Schraube Ölmessstab (Technik und Reparaturen)
Hallo will gerade einen Automatik Ölwechsel durchführen, ist es normal, dass die Verschraubung vom Ölmessstab so fest sitzt? Habt ihr tipps wie ich die Schraube noch lösen könnte? Gruß steffen
Hallo dr.d75,
bevor Du was kaputtmachst, einfach die Schraube mit dem Messrohr dranlassen.
Wenn man die Ölwanne losgeschraubt har, gleitet der Ölmesstab in seiner
Befestigungsöse zusammen mit der Wanne nach unten weg. Notfalls den einen
Halter am Messrohr lockern, dann geht das Rohr zusammen mit der Wanne
komplett raus.
Hi Ralf,
danke für Deinen Vorschlag, ich benötige jedoch aufgrund der Länge des Messrohrs eine Hebebühne, oder kann man die Ölwanne mit Stab auch zur Seite kippen?
Steffen
