Temperaturfühler Heizung (Allgemein)
Gernot, Wednesday, 02.11.2016, 07:00 (vor 3660 Tagen)
brauche eure Hilfe. bei meinem 528 vfl mit Klima nervt ja die Heizung. Ventil im Motorraum funktioniert = Spannung steht an und es klackt. Jetzt habe ich den Temperaturfühler im Fußraum durchgemessen und komme da auf "komische" Werte. Ralf und Andreas finden die auch eher unwahrscheinlich.
Kann mir jemand bitte den Sensor nachmessen oder weiss jemand welcher Widerstand da anliegen sollte? Ein neuer für ein Klima Modell kostet ~175€ da lohnt sich das Nachforschen doch.
Also die Werte dich ich habe sind:
Stecker 1-3
Raumtemperatur ~44 Ohm
Kühlschrank ~41 Ohm
Vielen Dank
Gernot
Heizung, Temperaturfühler
Guckst Du hier ...
Gernot, Friday, 04.11.2016, 07:52 (vor 3658 Tagen) @ e28ronny
Genial ... besten Dank!
Guckst Du hier ...
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 04.11.2016, 08:56 (vor 3657 Tagen) @ Gernot
Moin,
auch von mir danke!
für den anderen Sensor bitte auch ...
Gernot, Friday, 04.11.2016, 09:21 (vor 3657 Tagen) @ e28ronny
Hallo, gibt es in der Quelle auch die Werte für den Sensor #10 im Bild?
64 11 1 369 828
bzw.
64 11 1 385 989 ohne Klima
Danke
ETK
Die sind gleich ...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Friday, 04.11.2016, 10:53 (vor 3657 Tagen) @ Gernot
... es sind nur ersetzte Teilenummern.
Guckst Du hier ...
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 04.11.2016, 14:58 (vor 3657 Tagen) @ e28ronny
ein großes Danke!
