Codierstecker? (Technik und Reparaturen)
Hallo Du Lieber,
Hallo Ihr lieben,
ich hab da mal ä Frach.
Mir ist bei meinem 524td aufgefallen das der Kilometerzähler für ein und die selbe Strecke seid einer gewissen Zeit weniger anzeigt wie früher, will heissen:
Mein Dienstweg betrug früher 51km, heute kommt der Zähler auf nur 47km.
klingt nach Zahnrad-Karies
Mir ist als erstes eingefalle das ich den Kabelbaum des Tachogebers im Bereich der Rücksitzbank von unten angebohrt habe.
Übrigens geht die Geschwindigkeitsanzeige für mein Empfinden genau.
das lässt sich sehr leicht mit einem Smartphone und einer GPS-App prüfen
Hätte ich einen anderen Codierstecker einbauen müssen?
damit kannst du nur den Bc etwas beschäftigen; mit dem Tacho hat der
Codierstecker nix am Hut
Andererseits ist ja die Geschwindigkeitsanzeige in ordnung!
aber nur gefühlt...
Wenn man die differenz von 51 zu 47 km nimmt sind es 4km. Bei 100km sind es also 8km die der Zähler zu wenig zählt. Bin ich auf dem Holzweg oder sollte dann bei echten 100 km/h nur 92 angezeigt werden?
Zählen und Anzeigen sind in dem Tacho zweierlei.
Er kann korrekt Anzeigen und gleichzeitig zu wenig oder gar nicht zählen.
Je nach dem wie viele Zähne am Zahnrad schon ausgefallen sind - kein Witz!
Wenn es wirklich so währe dann hätte ich den einen oder anderen Knollen haben müssen.
nein, siehe oben
Kann es sein das die Tachowalzen intern durch Dreck oder sonst was langsamer drehen?
die Plastizahnräder geben irgendwann auf und damit dreht sich dann eben nix mehr
Der Tachostand ist aktuel 582000!
Respekt, weitermachen!
Wer hat eine Idee?
kannst mich direkt anschreiben (Briefsymbol neben dem Namen); ich kann den Tacho
reparieren oder das ganze Cockpit überholen.
Die meisten Zahnräder hab ich auf Lager.
