Hilfe ... daily driver mit sporadischem Blinkeraussetzer (Technik und Reparaturen)
Gernot, Tuesday, 15.11.2016, 09:04 (vor 3645 Tagen)
Hallo, brauche mal wieder eure Hilfe.
Bei meinem daily driver vfl 528i fallen sporadisch die Blinker aus. Aber jetzt von Anfang an was passiert ist.
Gestern hatten sich die Wischerblätter verhakt. Konnte nicht schnell genug anhalten sodass die Sicherung des Wischers durchgebrannt ist. Also neue rein und der Wischer funktioneirt wieder. Danach, weiss aber nicht ob das irgendwie zusammenhängt, wollten die Blinker nicht mehr. Am Nachmittag funktionierte dann weider alles??? Und am Abend wieder nicht???
Das äußert sich so, dass wenn man den Hebel für die Blinker betätigt, es knirscht im Lenkstock, aber nix passiert. Egal ob er nach links oder rechts blinken soll. Warnblinker funktioniert aber.
Was habe ich schon gemacht. Blinkerrelais gegen eine neues getauscht ... ohne Veränderung
An allen Leitungen, rund um den Blinkerhebel und im Sicherungskasten, rumgewackelt ... ohne Veränderung
... und jetzt kommts. Gerade will ich messen ob Strom am Relais ankommt und stecke das alte Relais wieder drauf ... geht der Blinker wieder?!?!?
Bitte dringend um Ideen was da sein kann ... weil ohne Blinker ist fahren einfach schei... ;-)
Gruss Gernot
, Blinker, Relais, Lenkstock
