Frage zu Domlager HA Komponenten, 1117676 (Allgemein)
Eric65, Straubing, Wednesday, 07.12.2016, 15:41 (vor 3624 Tagen) @ kiefer
bearbeitet von Eric65, Wednesday, 07.12.2016, 15:48
Hallo Stefan,
also das Gummilager ist Bestandteil des Domlagers 4 (Zusammenbau), einzeln brauchst du das nicht zu bestellen. Es gab mal Domlager, da waren die Gummilager nicht einvulcanisiert und bei denen konnte man den Gummi einzeln wechseln. Das machte aber von Anfang an keinen Sinn, da der Gummi das Stahlteil überlebt, also eher das Metall wegrostet als der Gummi aufgibt.
Also nur Domlager, Papierdichtung und Federtellerauflage bestellen, dann ist der Zusammenbau Stoßdämpfer oben erledigt. Scheiben, Muttern und Gummikappe sind selten verschlissen. Was oft total hinüber ist, ist der Perbutandämpfer mit der Kunststoffhülse. Der zerbröselt richtig, manchmal fehlt er schon ganz....ist der Einfederwegbegrenzer für den Stoßdämpfer, damit die Feder nicht auf Block gehen kann.
Sehr wichtig!
