Stossdämpfer hinten ausbauen, Hilfe!! (Allgemein)
Dieselgunter, Tuesday, 30.12.2003, 16:31 (vor 8317 Tagen)
ich wollte bei meinem BMW E28 525e die Stossdämpfer hinten ausbauen.
Das Problem ist die untere Aufhängung, die nicht aus dem Radlagergehäuse
rausrutschen will? Geht das nur mit sehr großer Gewalt?
Wir auch schon verschiedene Lagen (Einbaulage...) zum rausklopfen
probiert, aber es tut sich nichts.
Was kann ich noch tun???
Danke schon mal.
The G
Re: Stossdämpfer hinten ausbauen, Hilfe!!
Schumi, Tuesday, 30.12.2003, 18:32 (vor 8317 Tagen) @ Dieselgunter
Als Antwort auf: Stossdämpfer hinten ausbauen, Hilfe!! von Dieselgunter am 30. Dezember 2003 16:31:28:
Danke schon mal.
The G
Hallo G.
is eigentlich relativ leicht...vielleicht etwas Kriechöl rein,dann mit einem größerem Hammer Prellen,dann flutscht das...
Hab da andere Erfahrung..
Lukas 525i, 535iA, Tuesday, 30.12.2003, 18:45 (vor 8317 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Stossdämpfer hinten ausbauen, Hilfe!! von Schumi am 30. Dezember 2003 18:32:40:
Erst ewig rumgehämmert, dann große Schraube an Stoßdämpfer unten angeschweißt, Stoßdämpferaufnahme unten stark erhitzt und dann großen Abzieher an Schraube angelegt und schließlich Dämpfer so von Hülse abgezogen.
War aber extrem eingegammelt.
L.
Re: Hab da andere Erfahrung..
525Rainer, Tuesday, 30.12.2003, 19:00 (vor 8317 Tagen) @ Lukas 525i, 535iA
Als Antwort auf: Hab da andere Erfahrung.. von Lukas 525i, 535iA am 30. Dezember 2003 18:45:05:
L.
hallo,
nur so am rande; hämmern funktioniert an gummigelagerten aufhängungsteilen nur wenn man mit einem fäustel gegenhält oder gegenschlägt. ansonsten verpufft die energie ins nichts.
grüsse rainer
Ulrich, Tuesday, 30.12.2003, 19:56 (vor 8317 Tagen) @ Dieselgunter
Danke schon mal.
The G
hier aus dem Forum habe ich mal einen Tipp bekommen und selbst ausprobiert:Drehe die dicken Befestigungsschrauben raus und stecke dann eine Stange hinein,sie muß lang genug sein,um hebeln zu können.Dann hebel nach beiden Seiten,bis der Dämpfer rauskommt.Funktioniert auch in schweren Fällen.
Ulrich
Nico Hoffmann, Wednesday, 31.12.2003, 00:19 (vor 8316 Tagen) @ Dieselgunter
Eigentlich ist die nur gesteckt, aber sie gammelt gerne etwas an.
Ich habe einen guten alten dreiarmigen Abzieher angesetzt, damit gings
wie Butter.
Allerdings hatte ich den schon im Keller liegen und mußte ihn nicht
extra kaufen.
Die Gewindestange vom Abzieher paßt bei mir übrigens genau in das
Gewinde der Federbeinbefestigung, also erst eine kleine Nuss oder so
einschieben, bevor man den Abzieher ansetzt. Sonst schraubst du nur
den Abzieher ans Radlagergehäuse.
Rainer (525e), Wednesday, 31.12.2003, 08:40 (vor 8316 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Hab da andere Erfahrung.. von 525Rainer am 30. Dezember 2003 19:00:45:
Ich habe meinem Hammer einen Meissel zur Seite gestellt gestern Abend...
Der Stossdämpfer hatte nicht wirklich eine Chance!! Und da ich ihn eh wegschmeisse...was solls...
