Re: Cockpit-Beleuchtung (Allgemein)
Als Antwort auf: Cockpit-Beleuchtung von Bernd am 29. Dezember 2003 22:38:29:
Hallo zusammen,
die Beleuchtung von Temperatur-Regler und Lichtschalter ist bei mir ausgefallen. Klar kenne ich mich in meinem E28 auch im Dunkeln aus, aber beleuchtet ist's doch einfach schöner...
Was für Birnchen sind dort verbaut und wo bekomme ich sie?
Bringt bitte Licht ins Dunkel!
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
von wegen "einfache Standlichtbirnchen" <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Was die Beleuchtung der Heizungs- und Lüftungsregulierung angeht handelt es sich um spezielle sehr kleine Birnchen mit Glassockel, die gibts bei BMW und ich kaufe sie 10er-packweise weil bei jedem E28, den ich in die Finger bekomme, eine oder mehrere hin sind. Der Schalter für die Nebel-/Nebelrückleuchte hat das gleiche Birnchen. Beim Lichtschalter hat die Birne einen etwas größeren Glaskolben, aber auch einen Glassockel, gibts auch bei BMW und man sollte sie wegen der jeweiligen Wattzahl auch dort via Teilekatalog kaufen. Wenn die Wattzahl bekannt ist geht es natürlich auch anders wo. Bei Verwendung falscher Wattzahl fallen die Birnchen meist schnell wieder aus.
Der Einbau ist relativ einfach ( wer sich mal an einem 124er Mercedes versucht hat weiß wovon ich rede <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Die Schalter ziehst du vorsichtig heraus ( event. Verkleidung unten lösen und von innen rauschieben, der Rahmen ist empfindlich. Dann lassen sich die Fassungen herausziehen und die Birnchen einfach umstecken. Bei der Heizungsregulierung erreichst Du mit etwas Fingerfertigkeit beide Birnchen ohne große Demontagearbeiten:
Links ( Heizungsregulierung ): Radio aus dem Schacht ziehen, Dämmmatte nach oben oder unten wegdrücken, dann kannst Du mit etwas Fingerfertigkeit die Fassung am Kabel vorsichtig nach hinten rausziehen und runter ins Sichtfeld ziehen, Birnchen umstecken und Fassung wieder "blind" reinfummeln.
Rechts ( Lüfterschalter ): Handschuhfach öffnen, links oben befindet sich zur Mittelkonsole hin eine Platikabdeckung, diese abschrauben und wegnehmen. Mit der Hand reinfahren und die Fassung der indirekten Beleuchtung wieder vorsichtig am Kabel rausziehen. Birnchen wechseln und Fassung wieder reinschieben, Platikabdeckung wieder anbauen, fertig, alles leuchtet wieder schön <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Klaus
