Kombiinstrument (Technik und Reparaturen)
youngtimer, Sunday, 08.01.2017, 20:13 (vor 3590 Tagen)
Hallo zusammen
Wer weiß, wie man ein Kombiinstrument prüfen kann ?
Nach Motorupdate / Umbau kommt beim meinem keine Drehzahl und kein Öldruck mehr an. Um ausschzuschließen, das es an der Kombi liegt, wüßte ich gern, ob man die irgendwie prüfen kann (beim E31 gibt es sowas), oder ob evtl. jemand die Möglichkeit dazu hat.
Danke & Grüße
Youngtimer
Tacho Drehzahlmesser Kombi Dashboard
Kombiinstrument
youngtimer, Monday, 09.01.2017, 13:48 (vor 3590 Tagen) @ gyrospita
Hi, super, wenn es da jemanden gibt! Allerdings komme ich mit Link nicht weiter. Hast Du den Alias?
Kombiinstrument
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Monday, 09.01.2017, 18:18 (vor 3589 Tagen) @ youngtimer
ich verwende in Foren keinen Alias :-)
(und Danke, gyrospita)
Du kannst mich jederzeit direkt anschreiben (Biefsymbol neben dem Namen).
Ich kann die Kombiinstrumente komplett und im Detail prüfen.
Dazu habe ich mir einen Tester gebaut.
Wenn man die Schaltpläne versteht, weiß welche Signale (3 verschiedene Rechtecksignale) notwendig sind und die Stecker vom alten Kabelbaum hat, kann man sich einen solchen Tester selber bauen.
Das Umrechnen auf die Anzeige geht grundsätzlich problemlos, nur sollte der Frequenzzähler
entsprechend genau sein. Ich verwende Frequenzzähler die einen einstellbaren Teiler haben.
Dann ist (nach korrekter Einstellung) es egal was der Generator ausgibt: der Zähler zeigt dann
direkt in km/h an.
Das lässt sich dann schön mit der Anzeige vom Tacho vergleichen :-)
