M20B25 in 525e 122ps was ist zu beachten (Allgemein)
Shark97, Tuesday, 17.01.2017, 10:46 (vor 3584 Tagen)
Guten Tag:-)
hab vor einen m20b25 (umgebaut)in meinen 525e (122PS) einzubauen.
Kann mir einer Tipps ect. geben was ich zu beachten habe.
Was ist bezüglich der Abgasanlage zu beachten?
Hab ein H Kennzeichen und würde es gerne behalten wollen.
Mit freundlichen Grüßen Max K.
Eric65, Straubing, Tuesday, 17.01.2017, 16:15 (vor 3583 Tagen) @ Shark97
Hallo Max,
Tja, die Abgasanlage "könnte" ein Problem werden. Der M20B25 benötigt zwingend die Zweiflutige, in deinem Fall die vom 520i Kat oder von 129 PS eta.
Motor musst du komplett übernehmen, Motorkabelbaum vom 520i Kat, das Stg. aber vom 325i (E30) oder 525i (E34).
Getriebe passt, eta hat sowieso ein 260er drin, Hinterachsgetriebe MUSS getauscht werden auf ca. 3,45 oder 3,65 (E28 525i M30).
"H" gibt es aber darauf nicht oder nicht mehr, da der B25 nie im E28 war. Aber man kann das schön ....ähm tarnen.
Die zweiflutige Abgasanlage solltest du VOR dem Motorumbau vielleicht sogar eintragen lassen, das ist problemlos mit Rücksprache beim TÜV möglich, dann fällt der Umbau auf B25 nicht weiter auf...und wenn was dem Prüfer auffallen sollte...Ja, da wurde mal ein neuer Kat mit Abgasanlage nachgerüstet, der Alte war nicht mehr lieferbar. Und schon ist das alles glaubhaft und unauffällig.:-P
P.S.: Es sind noch ein paar kleine andere Änderungen nötig wie Drehzahlmesser, Codierstecker am Kombi/BC und es ist natürlich eine komplette Umrüstung von Zwei- Geber Motronic 1.1 auf Ein-Geber Motronic 1.3.
Shark97, Tuesday, 17.01.2017, 17:46 (vor 3583 Tagen) @ Eric65
Hallo Eric,
danke für deine schnelle Antwort.
Du hast mir sehr geholfen.
Lg
MikE28, Südbayern, Tuesday, 17.01.2017, 23:15 (vor 3583 Tagen) @ Shark97
bearbeitet von MikE28, Tuesday, 17.01.2017, 23:20
Ich will jetzt dem Eric nicht direkt widersprechen, aber man kann da und dort etwas vereinfachen, je nach Perfektion, die der Umbau nachher haben soll.
Der E30 Motorkabelbaum passt auch ohne Probleme in den E28, wenn man mit Kleinigkeiten leben kann, wie z.B. dass die Zündspule wo anders hin muss.
Die zweiflutige Abgasanlage eintragen zu lassen, halte ich für komplett übertrieben. Einbauen und fertig. Welcher TÜV weiß denn bitte, wann genau bei welchem Motor was alles möglich war? Ist ja nicht so, dass es einen eta nie mit zweiflutiger Anlage gegeben hätte. Nur halt erst etwas später...
Eine Frage: Wozu H-Kennzeichen bei einem B25? Der ist mit Euro 2 billiger in der Steuer als mit H.
Man kann sicherlich "tarnen", ich würde aber eher auf das H verzichten und die (theoretischen) knapp +50 PS auch eintragen lassen. Es ist ohne größere Probleme möglich und du bist auf der sicheren Seite. Der Kenner sieht den Unterschied nämlich doch recht leicht. Wenn man den Motor eintragen lässt, dann natürlich gleich mit der Abgasanlage. Ich meine nur, diese einzeln eintragen zu lassen ist übertrieben.
Wenn du noch einen Drehzahlmesser brauchst, könnten wir unter Umständen tauschen. Ich hab einen ´84er 520i und bau auf eta um. Da könnte ich den DZM vom eta gut gebrauchen, vorausgesetzt er ist bei dir überhaupt vorhanden und funktionstüchtig.
Und noch was - HA-Getriebe passt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch vom E30. 188er E30 HA-Getriebe sind eigentlich gleich mit den 188er vom E28, man muss nur den Deckel umbauen. Allerdings gibt es beim E28 auch Diffs mit 6-Loch Flansch Richtung Kardanwelle, das passt dann nicht mit E30 Diff zusammen, der hat immer 4-Loch Flansche. Die gibt es aber auch beim E28, wann was verbaut war, konnte ich bisher noch nicht genau rausfinden.
Shark97, Thursday, 19.01.2017, 06:37 (vor 3582 Tagen) @ MikE28
Moin Mike,
Vielen Dank für die Antwort :-)
Ich würde aber echt ungern auf das H verzichten da ich grade erst 19 geworden bin da die Versicherung sonst unbezahlbar ist :-)
Wenn dann alles soweit ist ( muss noch etwas Sparen)
Claudius, Dresden, Thursday, 19.01.2017, 08:32 (vor 3582 Tagen) @ Shark97
beim ADAC ist es egal ob er eine H-Kennzeichen oder ein normales hat. Die Versicherung kann ab 30 Jahren auf Oldtimer abgeschlossen werden. Mein eta ist auch normal angemeldet und hat die sehr günstige Oldtimerversicherung.
(Kleiner Tip für alle die über 30 sind und noch normal versichert sind)
Gruß Claudius
Shark97, Friday, 20.01.2017, 06:50 (vor 3581 Tagen) @ Morschel
Vielen danke :-)
Lg
Shark97, Friday, 20.01.2017, 06:54 (vor 3581 Tagen) @ Claudius
Stimmt!
Muss ich mal bei mir nachfragen.
ADAC will aber nur Leute die mindestens 25 Jahre alt sind.
Der e12 M535i war auch ohne H günstig versichert.
Lg
MikE28, Südbayern, Friday, 20.01.2017, 09:11 (vor 3581 Tagen) @ Morschel
Das Diff was du meinst, mit dem anderen Loch/Flanschbild ist ein 168er Diff.
Negativ!
Ich hab ein 188er aus meinem Ex- 518i mit 6-Loch Flansch und ein 188er aus einem E30 325e mit 4-Loch Flansch am Eingang. Dann hab ich eine E28 eta-Kardanwelle mit 4-Loch Flansch.
Der E28 eta hatte immer ein 188er Diff, 168er gab es meines Wissens nie im E28.
MikE28, Südbayern, Friday, 20.01.2017, 09:18 (vor 3581 Tagen) @ Shark97
Ich hab meinen E32 (ohne H) bei der OCC versichert, die nehmen Klassiker ab 20 Jahren egal ob H oder kein H. Wie bei den meisten Oldie- Versicherungen gibt es da keine SF-Klassen und die Beiträge sind relativ günstig, verglichen mit herkömmlichen Versicherungstarifen. Allerdings musst du einen erhaltenswerten Zustand nachweisen und je nach Wert des Fahrzeugs eine Kurzbewertung erstellen lassen. Auch eine Alltagsnutzung ist vertraglich ausgeschlossen. Das ist aber eigentlich bei allen Klassik- Versicherungen so, auch mitH-Kennzeichen. Ob die OCC ein Mindestalter beim Halter voraussetzt, weiß ich allerdings nicht. Hier würde ein H-Kennzeichen aber auch keinen Vorteil bringen. Mein Tipp ist immer noch: Euro 2 und sch... aufs H. Bringt erst bei mehr Hubraum oder ohne Kat richtig Vorteile.
bernde73, Berlin, Friday, 20.01.2017, 10:00 (vor 3581 Tagen) @ MikE28
Das Mindestalter bei der OCC ist mit 25 Jahren reglementiert. Ich wollte meine Tochter mit eintragen lassen und das war auf Grund der Altersbeschränkung leider nicht möglich.
Morschel, Friday, 20.01.2017, 19:50 (vor 3580 Tagen) @ MikE28
Meines Wissens nach auch. Kenne aber auch keine 188er aus dem E30 mit anderem Flansch als dem vom E28. Wieder was gelernt.
MikE28, Südbayern, Saturday, 21.01.2017, 16:50 (vor 3579 Tagen) @ Morschel
Beim E30 gibt es auch nur einen Flanschtyp. Die haben immer nur 4 Löcher.
Beim E28 hab ich zwei verschiedene Flansche gesehen, beides aber an 188er Diffs.
