Außenspiegel lackieren - Hilfe beim auseinander bauen (Technik und Reparaturen)
Eric65, Straubing, Thursday, 19.01.2017, 15:03 (vor 3579 Tagen) @ E28_Braunschweig
Hallo Martin,
den Spiegel (Plastikteil) NICHT vom Spiegelfuß (Aluguss) trennen. Das ist auch nicht nötig. Wenn du den Verschlussdeckel an der Unterseite (darunter läuft das Kabel) entfernst (Glas, Verstellmechanik und Kabelsatz ausgebaut) und den Spiegel um ca. 90 Grad zum Spiegelfuß abwinkelst, kannst du ihn so zum Lackierer geben. Ein "guter" Lackierer lackiert die ansich nicht sichtbare Fläche in Wunschfarbe und klappt dann den Spiegel in Grundstellung zurück. Nun wird der Spiegel selbst als Ganzes lackiert.
Den Lackierer auch darauf hinweisen, dass er es so machen soll...sonst spart der sich diesen Arbeitsgang.
Wenn du versuchst, das Spiegelgehäuse vom Fuß zu trennen, bekommst du das nie wieder zusammen, zumindest nicht so, das man den Spiegel wieder abklappen kann.
