Umbau auf Schaltgetriebe (Technik und Reparaturen)
Stephan2808, Sunday, 22.01.2017, 10:55 (vor 3577 Tagen)
Hallo bin neu hier im Forum.
Stephan Schneider,45Jahre, aus Ringsheim BW. Hab einen M535ia kat 01/86 und einen 635csi 09/88. Den E28 würd ich gern auf Schaltgetriebe umbauen, da ich mit den Fahrzeugen eher sportlich unterwegs bin.
Gibt es da was besonderes zu beachten?
Ok, brauch Getriebe und Passende Kardan, Schwungrad und Kupplung hab ich. Dann noch Pedalerie mit geberzylinder, Nehmerzylinder und Anschluss zur bremsflüssigkeit.
Hab ich was vergessen? Hat jemand passende Teile?
Bin über jede Hilfe dankbar
Grüße Stephan
Eric65, Straubing, Sunday, 22.01.2017, 12:55 (vor 3577 Tagen) @ Stephan2808
Hallo Stefan,
willkommen hier im Forum!:-D
Wir freuen uns über jeden neuen Forumsteilnehmer...es werden ja nicht mehr E28 Fahrzeuge;-) ...
Zu deiner Frage wegen Umbau auf Schaltgetriebe, bemühe mal die Suchfunktion (oben rechts im Screne), das ist hier echt schon so oft durchgekaut worden, da muss man keinen neuen Thread aufmachen.
520iPhilip, Berlin, Sunday, 22.01.2017, 14:49 (vor 3576 Tagen) @ Eric65
Ich war der letzte ders gefragt hat war ich.
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Sunday, 22.01.2017, 15:56 (vor 3576 Tagen) @ Stephan2808
Hallo Stephan,
willkommen im Forum;
für einen solchen Umbau solltest Du hier oder im Nachbarforum für E24
https://forum.6ercoupe.de/
die passende Unterstützung finden.
Stephan2808, Monday, 23.01.2017, 19:07 (vor 3575 Tagen) @ Andreas Schneider
Danke für die Tipps, Hardware tauschen, wenn man alles hat, sollte nicht das Problem sein.
Mit der Elektrik werd ich aus den Kommentaren noch nicht so ganz schlau (anderer Kabelbaum oder nicht). Vielleicht gibt es zum gegebenen Zeitpunkt jemanden in der Nähe, der mich da unterstützen kann.
Ansonsten hab ich schon viel interessantes, wie z.B. Über die HR-Stabis, gelesen. So was such ich schon ewig.
Freu mich über viel Input.
Grüße aus dem OG
Stephan
Eric65, Straubing, Tuesday, 24.01.2017, 11:59 (vor 3575 Tagen) @ Stephan2808
Hallo Stefan,
Das Problem beim Umbau auf Schalter mit der Elektrik entsteht nur bei der EH-Automatic. Das EH-Stg ist mit der Motronic verbunden und die komunizieren bidirektional.
Deshalb muss (sollte) der Motorkabelbaum gegen ein Schalterpendant getauscht werden, denn der Automatic-Motorkabelbaum hat den Abgang zum EH-Stg. UND ein Drosselklappenpoti, dessen Stellung das Motronic-Stg. dem EH-Stg meldet.
Der Schalter benötigt an dieser Stelle einen Drosselklappenschalter. Leider sind die Steckverbinder nicht Pinkompatibel. Man kann aber den Kabelbaum ausmessen und den Stecker passend zum Drosselklappenschalter tauschen.
Der Abgang vom Motorkabelbaum zum EH-Stg. wird dann einfach nicht genutzt, das Motronic-Stg. funktioniert deswegen genauso, läuft weder in ein Notlaufprogramm, meines Wissens nach wird evtl. nur eine Fehlermeldung in der Motronic hinterlegt, was aber auf die Funktion keinen Einfluss hat.
Wenn man noch die Motronic auf Schalter umstellt, ist alles wie Serie.
Falls man noch Lambdasonde und Kat-Motorkabelbaum sowie Kat-Motronic-Stg. nachrüstet, (beim 218PS katlos) hat man sogar eine Leistungssteigerung über die 218 PS hinaus, so ca 2 - 3 PS mehr...und das alles mit Serienteilen. (Die Kat-Modelle haben etwas schärfere Zündkennfelder, die beim 218PSer leistungssteigernd wirken.)
M535i
ursula23, Tuesday, 24.01.2017, 17:45 (vor 3574 Tagen) @ Stephan2808
IN OG und Achern laufen auch M535i Gruss
Stephan2808, Saturday, 28.01.2017, 19:19 (vor 3570 Tagen) @ Eric65
Danke für die Hilfe. Jetzt seh ich dem Projekt positiv entgegen. Werd weiter Teile sammeln.
