Tempomat (Technik und Reparaturen)
Lukas_E28, Sunday, 05.02.2017, 19:59 (vor 3562 Tagen)
da in der Facebook-Version des Forums anscheinend nur mehr Diskussionen geführt werden, welcher E28 tiefer liegt, und sich niemand mit der Technik auskennt, versuche ich es hier noch einmal:
Bräuchte ein wenig Hilfe beim Einbau des Tempomaten.
Es ist alles eingebaut und muss nur noch verkabelt werden.
Und da habe ich ein paar Probleme:
Die grün markierten Stecker kommen in den Sonderausstattungs-Gehäuse.
http://www.directupload.net/file/d/4623/zjqlq4ul_jpg.htm
Die markierten Plätze sind bei mir aber bereits teilweise belegt bzw. Kein Gegenstück im Gehäuse..
http://www.directupload.net/file/d/4623/lo4nsgbz_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4623/xdwkt6v5_jpg.htm
Wo kann ich diese sonst anstecken?
Der rot markierte Stecker wird in der Einbauanleitung nirgends erwähnt, wo wird der denn angesteckt.
Und leider wurde der Kabelbaum am hinteren Ende etwas umgebaut.
Wo bekomme ich so einen Winkelstecker her, damit ich das wieder richten kann.
Der geht an den Tacho.
http://www.directupload.net/file/d/4623/gnjquqif_jpg.htm
Bin für jede Hilfe dankbar!
Tempomat
JerunK, Sunday, 05.02.2017, 23:44 (vor 3562 Tagen) @ Lukas_E28
Du konntest vielleicht Pin 13 benutzen.
Tempomat
Ralf518, Sunday, 05.02.2017, 23:48 (vor 3562 Tagen) @ Lukas_E28
Hallo Lukas,
ich kann mich nicht mehr erinnern ob es bei den Tempomatsteckern war, aber ja, es gibt
doppelt belegte Steckplätze im Sonderausstattungsstecker. An meinen nachgerüsteten
Sonderausstattungskabelbäumen waren teilweise Abzweige an den Steckern und an denen
wurde nach zwei oder drei Zentimetern eine weitere Buchse zur Verfügung gestellt, um
einen weiteren Kabelbaum versorgen zu können.
Den unbekannten Stecker muß ich Montag gucken, auf meinem kleinen Monitor zu Hause
kann ichs nicht gut erkennen.
Viele Grüsse
Tempomat
Ralf518, Monday, 06.02.2017, 08:17 (vor 3562 Tagen) @ Lukas_E28
Hallo Lukas,
der rot markierte Stecker dürfte ein Anschluss für verschiedene Geräte sein, die ein
Geschwindigkeitssignal brauchen, wie beispielsweise manche Radios. Er dupliziert das
Signal vom Tachostecker, der ja nun durch den Tempomatstecker belegt ist. So kann man
an einen Tachoausgang mehrere Geräte anstecken.
Achtung wenn was gebastelt wurde und das Gehäuse weg ist! Diesen Steckkontakt wie er
am Tacho verbaut ist gibt es teilweise zwei mal. Einmal für den Stecker am Tacho und
einmal für einen Stecker an der Ganganzeige bei Automatikfahrzeugen zur Leerlaufer-
kennung. So eine Verwechslung könnte beispielsweise bei Deinem hochgeladenen Bild vor-
liegen, denn eigentlich ist bei diesen Winkelsteckern immer nur ein Pol des zweipoligen
Steckers belegt.
Tempomat
Lukas_E28, Monday, 06.02.2017, 11:05 (vor 3562 Tagen) @ Ralf518
Hallo Lukas,
Muss also nicht zwingend irgendwo angesteckt werden? Ich habe nämlich kein Radio mit Geschwindigkeitsregulierender Lautstärke.
Steckers belegt.
Verstehe ich jetzt nicht ganz.
Schau bitte mal Seite 14:
http://www.e28-teile.de/downloads/tempomat_e28.pdf
Da sieht man, dass das zweite Kabel in den Winkelstecker eingeclipst wird und dann an den Tacho gehängt wird.
Achja, habe einen Schalter
Tempomat
Ralf518, Monday, 06.02.2017, 11:45 (vor 3562 Tagen) @ Lukas_E28
wenn Du einen Schalter hast, scheint das so zu stimmen wie Du sagst. Ich habe Automatik,
da ist es so verkabelt, wie ich es beschrieben habe. OK, dann passt das bei Dir.
Der zusätzliche Geschwindigkeitsanschluss kann bei Nichtbenutzung offen bleiben. Du kannst
ja vorsichtshalber noch mal gucken, ob es wirklich ein Geschwindigkeitsanschluss ist.
Dann muß sich die gleiche Kabelfarbe am Winkelstecker für das Kombiinstrument wiederfinden lassen oder durchmessen mit dem Multimeter. Dabei sollte dann das Steuergerät abgesteckt
sein.
Tempomat
Lukas_E28, Monday, 06.02.2017, 13:28 (vor 3562 Tagen) @ Ralf518
Gut, danke!
Frage bleibt noch, wo ich diesen Stecker herbekomme?
Hast du da vielleicht eine Idee?
sein.
Ich glaube die Kabel haben die gleiche Farbe, danke für die Info!
Tempomat
Ralf518, Monday, 06.02.2017, 13:54 (vor 3561 Tagen) @ Lukas_E28
Hallo Lukas,
bei manchen E28 gibt es einen "blinden" Stecker am Kabelbaum beim Instrumentenkombi,
welcher nicht aufgesteckt wird, aber eben trotzdem im Kabelbaum vorhanden ist.
Dieser Stecker ist mechanisch genau so wie Dein gesuchter Winkelstecker nur in grün
anstatt in blau. Kannst ja mal hinterm Kombinstrument gucken, ob da bei Dir vielleicht
sowas rumliegt.
PS.: Welche genaue Funktion hinter dem mysteriösen grünen Stecker verborgen ist weiß ich
nicht, normal ist er aber nicht angeschlossen.
Tempomat
Lukas_E28, Monday, 06.02.2017, 14:50 (vor 3561 Tagen) @ Ralf518
Hallo Lukas,
sowas rumliegt.
Danke, dann schau ich mal bei meinem Schlachtfahrzeug ob ich da etwas passendes finde, danke! :-)
Tempomat
Lukas_E28, Monday, 06.02.2017, 17:12 (vor 3561 Tagen) @ Ralf518
Hallo Lukas,
sowas rumliegt.
Du bist ein Genie Ralf!
Da ist tatsächlich ein grüner Winkelstecker! :-)
Tempomat
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Monday, 06.02.2017, 18:08 (vor 3561 Tagen) @ Lukas_E28
Gerüchtehalber soll der grüne Stecker bei US Fahrzeugen für den O²-Sensor sein.
Tempomat
Lukas_E28, Saturday, 11.02.2017, 12:15 (vor 3557 Tagen) @ Ralf518
Hallo Lukas,
Werde ich auch noch einmal nachsehen.
Kannst du mir sagen wo der masseanschluss für den tempomat kabelbaum ist?
Ich finde den leider nicht.
Danke!
Tempomat
Lukas_E28, Saturday, 11.02.2017, 14:36 (vor 3556 Tagen) @ Lukas_E28
Ist leider nicht so..
Danke!
Tempomat
Ralf518, Sunday, 12.02.2017, 12:01 (vor 3556 Tagen) @ Lukas_E28
Hallo Lukas,
ohne speziell beim Tempomatkabelbaum nachzusehen, eigentlich haben fast alle Zusatzkabelbäume
einen zentralen Masseanschluß mit einer Ringöse an einer Schraube oberhalb der Lenksäule, da
laufen alle Massekabel, die im E28 nahezu immer einfarbig braun sind, zusammen. Ist beim
ausbauen vielleicht abgerissen worden, weil man die Masseschraube nicht sofort sieht.
Tempomat
Lukas_E28, Sunday, 12.02.2017, 15:08 (vor 3555 Tagen) @ Ralf518
Hallo Lukas,
Danke!
Hast du vielleicht eine idee wo ich den einen Stecker in den SA Kasten sonst anstecken kann?
Ich habe mir auch schon folgendes überlegt:
Mein E28 ist BJ81.
Der Kabelbaum aber von einem späteren Modell.
Kann es sein das die Nase am Stecker beim früheren BJ anders aussieht als bei einem späteren?
Vielleicht gehört er dannja wo anders eingesteckt als in der EBA beschrieben.
