Wisch-Wasch-Reinigungsanlage (Technik und Reparaturen)
Lukas_E28, Sunday, 19.02.2017, 18:37 (vor 3548 Tagen) @ Eric65
Hallo Lukas,
naja, du hast geschrieben, dass Wasser ankommt, wenn du Intensiv drückst oder den Hebel ziehst. Da bin ich davon ausgegangen, dass die Pumpen anlaufen und nur die Wischerchen nicht.
Wasser kommt nur an der Windschutzscheibe an.
Wenn also gar nichts geht, mal die Stromversorgung des Scheinwerferreinigungssteuergerätes checken (das am Waschwasserbehälter), also nach Stromlaufplan und die Stromversorgung im Sicherungskasten (wo ja auch das spezielle Windschutzscheiben-Waschautomatik-Stg. sitzt.)...und natürlich auch den Massekontakt.
Das Stg. im Sicherungskasten ist definitiv das richtige? Die Scheinwerfer-WiWa hat ein Stg. mit 2 PINS mehr als die normale Scheibenreinigungsanlage.
Ich werde die Kabel noch einmal kontrollieren.
Ja ist 100% das richtige.
