Hilfe bei ZV (Allgemein)
Jürgen, Wednesday, 31.12.2003, 12:19 (vor 8316 Tagen)
vielen Dank all denjenigen, die andere bei der Reparatur unterstützen.
Heute habe ich beim Finden der Zentralverriegelung probleme. Hinter dem rechten Lautsprecher sitzt dieses Modul nicht. Wo finde ich dieses Teil -Super versteckt von BMW ?
Typ: E28 524 td
Baujahr 1986
Vielen Dank
Jürgen
Re: Hilfe bei ZV
Daniel, Wednesday, 31.12.2003, 15:55 (vor 8316 Tagen) @ Jürgen
Als Antwort auf: Hilfe bei ZV von Jürgen am 31. Dezember 2003 12:19:39:
schau doch mal links,müßte da sein
Gruß Daniel
Re: Hilfe bei ZV
Frajo, Wednesday, 31.12.2003, 15:56 (vor 8316 Tagen) @ Jürgen
Typ: E28 524 td
Baujahr 1986
Vielen Dank
Jürgen
Hallo Jürgen,
es sitzt nicht direkt hinter dem Lautsprecher, sondern etwa 10-15 cm über dem LS in der A-Säule der Beifahrerseite...
Du mußt durch die LS-Öffnung nach oben greifen und da sitzt es .
Befestigt ist es mit einer kleinen Schraube im Fußraum der Beifahrerseite, die sichtbar wird, sobald Du den kleinen Dreiecksteppich zurückschlägst.
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob man dazu auch das Handschuhfach ausbauen bzw. zumindest herunterklappen muß...
