M30B28 erhöhte Leerlaufdrehzahl nach LMM-Tausch (Allgemein)
JohannesMe28, Tuesday, 21.03.2017, 18:05 (vor 3520 Tagen)
Moin zusammen,
leider muss ich euch erneut mit meinen Leerlaufproblemen am 528i nerven...
Nachdem ich nun so ziemlich alle Komponenten der Zündung und der Kraftstoffanlage, sämtliche Dichtungen am ZK und die ZKD getauscht habe, hatte ich noch immer einen etwas unrunden Leerlauf.
Den LLR habe ich schon mehrfach ausgebaut, gereinigt und getestet - soweit einwandfrei.
Drosselklappe ist sauber und leichtgängig, selbiges gilt für den Gaszug.
Beide Endpositionsschalter funktionieren.
Unterdruckschläuche + sämtliche Schläuche am LLR sind incl. Schellen neu.
Kompression beträgt ziemlich genau 12 Bar auf allen Zylindern.
Die Einspritzdüsen wurden von einem Fachbetrieb überholt und gereinigt.
Der Kraftstoffdruckregler und der Kühlmitteltemperaturgeber für's L-Jetronic Steuergerät sind ebenfalls neu.
Laufleistung ca. 135t km.
Alles oben aufgeführte hat die Problematik noch nicht wirklich beseitigt. :-|
Nun habe ich mir einen überholten und getesteten LMM gekauft und eingebaut.
Dadurch hat sich der Motorlauf und das Anspringverhalten meiner Meinung nach zwar (endlich) relativ zufriedenstellend verbessert, allerdings habe ich nach ein paar gefahrenen Testkilometern beim halten an einem Stopschild einen deutlich erhöhten Leerlauf (ca. 1100-1200upm) bemerkt. Da war der Motor schon Betriebswarm, heißt Temperaturanzeige in der Mitte.
Der Motor läuft sehr stabil bei dieser Drehzahl, auch leichte Gasstöße oder Neustarten haben keinen Unterschied gebracht.
Nun frage ich mich, wo das Problem liegen könnte.
Offensichtlich erhält das Steuergerät andere Daten vom neuen LMM, aber warum erhöht sich der Leerlauf so stark wenn der Motor Betriebstemperatur erreicht?
Mit dem alten LMM lag die Leerlaufdrehzahl zwischen 800 und 900 upm.
Von den Fahrleistungen ist bei beiden LMM kein Unterschied bemerkbar.
Zieht sauber durch und hat ordentlich Druck.
Ich kenne leider niemanden in meiner Umgebung der den M30B28 fährt, durch Quertauschen von einzelnen Teilen hätte ich mir mit Sicherheit schon einiges an Ersatzteil - Blindkäufen sparen können.
Ich hoffe es hat jemand von euch noch eine Idee, ich hab nämlich keine mehr. :-(
