Position laufzettel (Allgemein)
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Saturday, 25.03.2017, 18:56 (vor 3468 Tagen)
bearbeitet von fritz H5S, Saturday, 25.03.2017, 19:12
Hallo
wo befindet sich normalerweise der laufzetel von der Ausstattung ? Hab hier zwei Sportsitze in Leder die ich gerne verkaufen möchte, Rückbank gibts leider keine , weiß aber den Farbcode nicht..
wenn ich bestimmen sollte welche Lackfarbe dem am nächsten kommt würd ich sagen .. kaschmir.. perlbeige ist es definitiv nicht..nutria auch nicht , da hab ich auch Sitze hier...
Kann es sein daß der laufzettel hinter der Rückabdeckung sitzt ?
fritz
Position laufzettel
Hamburger, Saturday, 25.03.2017, 19:11 (vor 3468 Tagen) @ fritz H5S
Normalerweise hängt der Laufzettel unter der Rücksitzbank.
Position laufzettel
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Saturday, 25.03.2017, 19:13 (vor 3468 Tagen) @ Hamburger
sch.....
aber jetzt mit Bildern..
Position laufzettel
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 25.03.2017, 19:17 (vor 3468 Tagen) @ fritz H5S
bearbeitet von M.S., Saturday, 25.03.2017, 19:20
Der Laufzettel ist in der Rücksitzbank drin, in der Sitzfläche...
... aber das da ist ziemlich sicher Perlbeige...
Neu sah das in Stoff so aus...
... aber das kannst du ja simpelst feststellen. Nimm einen der Plastik Deckel am Gelenk ab und geh in die Teileverwendung des ETK. Er sagt dann schon die Farbe.
Position laufzettel
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Saturday, 25.03.2017, 19:33 (vor 3468 Tagen) @ M.S.
bearbeitet von fritz H5S, Saturday, 25.03.2017, 19:50
Die Farbe des Plastikteils ist mit Sicherheit braun, also wie bei nutria..
aber ich kann den gern mal abmachen, perlbeige ist es eben nicht...ich kenne perlbeige ,hab auch welche da ,die sind um Klassen heller,ich hab grad mal recherchiert , ich tendiere zu Mocca oder Lama, ab Bj 85
Position laufzettel
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 26.03.2017, 10:18 (vor 3468 Tagen) @ fritz H5S
Ab 85 passt mal garnicht. Der Stahl Unterbau ist definitiv vor der Überarbeitung von 85. Guck dir die Befestigung am Bodenblech an... deine sind vor 85.
Diese Befestigung ist auf jeden Fall nicht aus einem E30, sondern E23/E24 oder E28 von 82 bis 85.
Lama, Perlbeige, Pergament... hmmm, gibt's noch mehr Auswahl?
Perlbeige wurde auch ab Werk mit Nutria Blenden verbaut, das habe ich auch schon gesehen...
Hmmmm, nimm mal den Rückdeckel ab. Der trägt innen drin eine gestempelte Nummer, damit läßt sich auch etwas anfangen.
Position laufzettel
woife, Sunday, 26.03.2017, 11:42 (vor 3468 Tagen) @ fritz H5S
Servus Fritz,
Gesetzt dem Fall das niemand gebastelt hat sind die Sportsitze Berberbeige, gabs nur für M30 83-84 wenn ichs richtig im Kopf habe.
Berberbeige waren nur die Sitze und die Einsätze in den Türpappen. Die Plastikteile, Teppich etc. waren Nutriabraun. Armaturenbrett und Brüstungen waren Schwarz.
Gobibeige ist viel gelblicher und die Plastikverkleidungen, etc. waren nicht Nutria sondern Moccabraun weil es 81-82 verbaut wurde. Und ebenfalls nur beim M30 lieferbar.
Wie gesagt wenn keiner gebastelt hat ist es Berberbeige von 83/84
Lama wäre viel Karamelfarbener und hätte Lamafarbene Plastikverkleidungen.
Perlbeige hatte immer Perlbeige Plastikteile
PS: Ich schreib dir jetzt noch endlich die Mail wegen dem e23 Teppich.
grüße
woife
Position laufzettel
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Sunday, 26.03.2017, 20:17 (vor 3467 Tagen) @ woife
ok,dann kann ich das mal so anbieten ..top, dank dir..
fritz
Position laufzettel
E28driver, Monday, 27.03.2017, 16:31 (vor 3467 Tagen) @ fritz H5S
hallo Fritz,
die sind immer unter den Sitzen hinen,aber ein Zettel mit der Teilenummer ist meistens auch an den Sitze (entweder Sitzfläche unten oder hinter der Lehne (innen).
gruß Oliver
Position laufzettel
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Saturday, 08.04.2017, 20:47 (vor 3454 Tagen) @ E28driver
da hab ich noch nicht nachgeschaut, werd ich aber dann mal tun , danke Oliver ....hmmm...
