Bosch 0 280 230 001 Benzinpumpenrelais (Allgemein)
Ralf518, Friday, 07.04.2017, 23:51 (vor 3503 Tagen)
wie sich der Ein oder Andere vielleicht noch erinnert, hatte ich ja einen Winter E23 gekauft.
Aus persönlichen Gründen konnte ich ihn im Winter aber nicht fertigstellen. Jetzt, wo es seit
ein paar Wochen wieder wärmer ist, bin ich drüber.
Unter Anderem ist das Benzinpumpenrelais kaputt. Die Pumpe läuft immer bei Zündung an, das wird
den TÜV vermutlich nicht erfreuen. Ursache scheint Grünspan an allen Ecken und Enden, ein
abgefaulter und vermutlich defekter Elko und ein verkokelter Widerstand zu sein.
Hat vielleicht jemand zufällig die Farbkodierung oder alternativ den Widerstandswert zur Hand?
Ich halte über 200 Euro für ein Neuteil für nicht akzeptabel und möchte das alte Relais
reparieren. Es handelt sich um den Widerstand R10 direkt neben dem einzigen Elko auf der
Platine. Das Relais ist von Bosch, Nr.: "0 280 230 001" von 85. E23 728i, vermutlich aber mit
vielen anderen Fahrzeugen kompatibel.
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Saturday, 08.04.2017, 00:19 (vor 3503 Tagen) @ Ralf518
Ich könnte so eines haben, werde morgen mal die Nummer prüfen. Ich musste bei meinem Auch schon den Elko tauschen und verschiedene kalte Lötstellen nachlöten. Falls übereinstimmend, kann ich alles fotografieren oder rausmessen.
Ralf518, Saturday, 08.04.2017, 10:04 (vor 3502 Tagen) @ BMW-Franz
Hallo BMW-Franz,
super, Danke. Fotografiert habe ich meins auch, habe den Kartenleser aber an der Arbeit.
Meins war unten heftig "verkittet", deshalb mach Deins beim öffnen bitte nicht kaputt!
Ansonsten würde ich im Keller forschen, theoretisch könnte da noch eins vom 528i und
eventuell von nem 520i L-Jet liegen. Leider fröhne ich dem Vulkanmodell (alle Teile
werden chronologisch von unten nach oben geschichtet) und es ist nahezu unmöglich diese
vor mindesten 20 Jahren eingelagerten Teile zu finden, zumal ich auch nicht ausschliessen
kann, daß die mal weggewofen wurden. Ansonsten schaue ich lieber noch mal im Keller, bevor
Deins kaputtgeht.
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Saturday, 08.04.2017, 13:01 (vor 3502 Tagen) @ Ralf518
Das Kaputtgehen ist leider schon bei der Reparatur meines Relais damals passiert, da die Kappe leider spannt wie der Teufel und der Kunststoff spröde ist - nun, bei mir kam dann eben ein Streifen Kabelbaumbandunten drum herum, und "conformal coating" auf die Platine, zum Schutz vor Feuchtigkeit.
Widerstand R10 ist bei mir Rot-Rot-Schwarz-Gold und 22Ohm. Schau dir auch genau die Stellen an, wo die Steckkontakte eingelötet sind. Hier kam es bei meinem zu Rissen durch mechanische Spannungen.
Die Preise sind echt absurd. Ich habe schon mal überlegt, ob es sich nicht lohnen würde Reparaturplatinchen herzustellen, schließlich ist hier nur ein LM2903 und ein bisschen "Hühnerfutter" drauf.
Die Funktion ist nach einer schnellen Durchsicht übrigens ein "retriggerbarer Monoflop". Das heißt, das Relais schaltet kurz für eine kleine Zeit t ein und dann wieder ab (kurzer Zucker bei Zündung ein). Wenn innerhalb eines Zeitintervalls wieder ein Triggerpuls (Drehzahlsignal) kommt, wird die Zeit zurückgesetzt, sodass das Realais dauernd angezogen bleibt, wenn der Motor läuft.
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Saturday, 08.04.2017, 18:31 (vor 3502 Tagen) @ BMW-Franz
dazu bräuchte ich ein Original bei welchem man die Teile und Leiterbahnen noch
erkennen kann.
Das Hauptproblem sind die Anschlusspins, da hab ich noch nix brauchbares gefunden,
muss mal bei Digikey eine Such-Stunde machen.
Ich würde schätzen, dass ein kompletter Nachbau (Platine mit Pins mit Gehäuse)
bei ca 50 Euro liegt.
Das geht dann auch nur wenn man einen 3D Drucker hat der das Gehäuse und die
Abschlussplatte drucken kann. (hab leider noch keinen )
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Saturday, 08.04.2017, 22:44 (vor 3502 Tagen) @ Andreas Schneider
Ja stimmt, 3D Drucker wäre da auch einsetzbar, so einen habe ich mir letztes Jahr gebaut. Ich denke aber auch mit nur der Leiterplatte selbst wäre vielen schon geholfen, die Anschlussseite könnte man ja vom alten übernehmen, das Relais selber ist vermutlich meistens auch noch ok.
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Sunday, 09.04.2017, 07:22 (vor 3502 Tagen) @ BMW-Franz
bei Relais würde ich keine Kompromisse eingehen; sofern man ein passendes findet
muss das immer neu rein. Ein Relais ist ein echtes Verschleissteil.
Das Nachfertigen von Platinen lohnt immer erst ab einer gewissen Menge,
sonst sind die einzelnen Platinen relativ teuer.
(das selbst ätzen tut sich wohl kaum noch jemand an)
Ralf518, Sunday, 09.04.2017, 23:07 (vor 3501 Tagen) @ BMW-Franz
Hallo BMW-Franz,
super, vielen Dank, Du hast mir sehr weitergeholfen! Den 22 Ohm Widerstand werde ich neu kaufen,
so ein niedriger Wert deutet meist auf eine höhere thermische Belastung hin, da sollte man
besser nichts ausgelötetes aus der Bastelkiste nehmen, die Reparatur wird also noch zwei oder
drei Tage dauern.
Es gibt scheinbar alternative Hersteller des Relais, wenn man bei Ebay nach der Boschnummer
sucht. Neu, für etwa 50 Euro, mit korrekter und falscher Sockelbelegung. Ich bin da allerdings
etwas eigen, Bosch finde ich schon gut und Bosch sollte es schon sein, auch im Winterauto,
notfalls eben auch geflickt. Dem anderen Kram traue ich nicht über den Weg. Manch Anderer mag
da keine Bedenken haben, mir kommt sowas nicht ins Auto, da baue ich das Relais lieber selber.
Der Boschpreis ist aber einfach unverschämt und nicht gerechtfertigt, um den Faktor drei
überzogen, mindestens.
Also nochmal allerherzlichsten Dank!
Viele Grüsse
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Monday, 10.04.2017, 13:20 (vor 3500 Tagen) @ Ralf518
Hm, so hoch belastet dürfte er nicht sein. Schau dir auch mal C2 und D1-D3 an.
Dennis-Marc, München, Tuesday, 11.04.2017, 20:47 (vor 3499 Tagen) @ Ralf518
wennst mit der BMW Teilenummer googelst krichste das auch in Neu für 30.- (aber kein Bosch)
habe mir grad ein DME Relais gegönnt, von Bosch... Made in Portugal !
Teilenummer 0332014135 Bosch wurde nun ersetzt von 0332019109 Bosch
ich Müll das mal einfach hier rein, dann wird es auch bei googel fündig.
kosten Stahlgruber 8,27 Euro, über alte Teilenummer finde ich nur die 30 Jahre alten gebrauchten bei Ebay zu Olli-Preisen :-)
NestoriusBIG, Sunday, 23.10.2022, 15:24 (vor 1478 Tagen) @ Ralf518
Hallo zusammen,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 1984 528i, der damals nach Florida exportiert wurde und nun bei mir in Kanada gelandet ist.
Ich hatte den Wagen am Freitag zur Inspektion vor dem Kauf, als er von der Hebebühne kam sprang der Motor nicht mehr an.
Es scheint an dem Bosch 0 280 230 001 Relais zu liegen. Ich würde es gerne zumindest kurzfristig reparieren, bis ich das Ersatzteil aus der Heimat beschafft habe...
Hätte jemand einen Schaltplan und/oder eine Funktionsbeschreibung dieses Relais zur Hand?
Vielen Dank und beste Grüße,
Nestor
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 23.10.2022, 16:46 (vor 1478 Tagen) @ NestoriusBIG
Hallo zusammen,
Nestor
Das geht noch einfacher.
Mach es auf und drücke mit dem Finger auf das Relais. Und *"SUMMM"* für die Pumpe... wenn's denn das Relais war.
Fertig.
Und mit großer Wahrscheinlichkeit ist entweder Wasser eingedrungen oder das Relais ist aus der Platine heraus gebrochen, defekte Lötpunkte und abgerockte Elkos.
Es verwendet nur die Zündimpulse um in Selbsthaltung zu gehen. Keine Zündung, keine Pumpe...
Viel Glück!
NestoriusBIG, Sunday, 23.10.2022, 18:02 (vor 1478 Tagen) @ M.S.
Hallo zusammen,
Nestor
Fertig.
Viel Glück!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Die Pumpe scheint zu laufen, nur läuft der Startermotor nicht an. Die Werkstatt hatte testweise ein normales Relais eingesteckt mit welchem der Startermotor anläuft aber kein Kraftstoff gefördert wird, sprich der Motor geht nach ein paar Sekunden wieder aus. Auf der Basis wurde festgestellt, dass es an dem Bosch Relais liegt. Ich habe es jetzt auch auf und sowohl Lötpunkte als auch Komponenten sehen an sich noch gut aus.
Jetzt stellt sich mir die große Frage ob dieses Relais das Anlaufen vom Startermotor verhindert, wenn es ja eigentlich nur die Kraftstoffpumpe unter Selbsthaltung betreibt. Hat das meine Werkstatt falsch diagnostiziert?
Ralf518, Sunday, 23.10.2022, 21:36 (vor 1478 Tagen) @ NestoriusBIG
Hallo Nestor,
das erscheint mir merkwürdig was da diagnostiziert wurde. Ich hab jetzt nicht in den Schaltplan geschaut, aber ich meine am genannten Benzinpumpenrelais liegt auch das Startersignal an, damit bereits während des Anlassvorgangs zuverlässig Benzindruck anliegt. Theoretisch könnte also ein falsches oder kaputtes Relais mit einem Kurzschluss verhindern, daß der Anlasser sein Startsignal kriegt. Dabei würde dann aber eine Leitung abrennen oder eine Sicherung fliegen, so daß mit einem neuen Relais der Starter dann auch nicht mehr anlaufen dürfte.
Ich würde lieber selber nach dem Fehler suchen als einer Werkstatt zu vertrauen. Vielleicht kann ich Morgen mal einen Plan raussuchen, ich würde mit den Messungen am Relaissockel beginnen.
Hallo zusammen,
Nestor
Fertig.
Viel Glück!
NestoriusBIG, Monday, 24.10.2022, 04:56 (vor 1478 Tagen) @ Ralf518
Hallo Nestor,
Hallo zusammen,
Nestor
Fertig.
Viel Glück!
Hallo Nestor,
Hallo zusammen,
Nestor
Fertig.
Viel Glück!
Hallo Ralf,
vielen Dank! Ich bin begeistert wie schnell ihr mir trotz der Älte des Threads eine Rückmeldung gebt.
Das Relais scheint ok - Wenn ich Masse an Pin 31 lege und 12V an 5 und 50 dann schaltet das Relais (30 auf 87 und 87b), Pin 1 geht auf 10V. Wenn ich nur einen der beiden Eingänge setzte dann schaltet das Relais nicht und Pin 1 geht auf 2V (bei pin 50), bzw. 7V (bei pin 15). Es tut sich etwas und macht auch gewissermaßen Sinn...
Ich habe jetzt auch fast den Verdacht, dass die Werkstatt beim Einstecken eines anderen Relays ein Signal "Rückwärts" ins System gespeist hat, was den Start ermöglicht und das Problem wo anders liegt. Wobei ich nicht nachvollziehen kann wie genau, denn ich kann im Schaltplan nicht alle Leitungen identifizieren, die im Relaissockel liegen.
Es sieht für mich fast so aus als ob im Schaltplan das Pumpenrelais durch eine Kombination aus evtl. dem "Main Relay" und "Fuel Pump Relay"dargestellt ist? Wenn du da einen passenden Plan oder Info hast wäre ich dankbar, ich messe morgen auch im Auto nach.
Was ich bisher zuordnen kann (nach Pin Nummer und Kabelfarbe):
50- Black/yellow (startsignal vom starterrelais),
87b-Green/Violet (Fuel pump),
30- Red (Eingang 12V),
31- brown (GND)
Nur was sind die anderen 3 Kabel:
1- black (Scheint ein Ausgang zu sein?)
87- white (was ist der Verbraucher, geht das zum Starter?)
15- green/yellow (2. Eingang woher?)
Besten Dank im Voraus.
Nestor
