Großer Boardcomputer funktioniert auf einmal nicht mehr (Allgemein)
Lukas_E28, Sunday, 23.04.2017, 12:40 (vor 3440 Tagen)
Hallo und schönen Sonntag,
mein großer Boardcomputer funktioniert nicht mehr, früher hat er bei Unterbrechung der Batterie immer wieder - - - - angezeigt, soweit kein Problem, ist auch normal.
Nun zeig er nicht mal mehr - - - - an.
Ich habe schon einen zweiten angeschlossen, dieser hat aber auch nichts angezeigt.
Wobei ich sagen möchte, das ich nicht weiß ob dieser überhaupt funktioniert, ich habe ihn beim Autokauf dazu bekommen!
Gibt es Sicherungen die ich kontrollieren könnte oder kann ich den Boardcomputer auf Funktion prüfen?
Es handelt sich um diesen:
https://i.ytimg.com/vi/uW8dZvrpHQY/maxresdefault.jpg
lG Lukas
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 23.04.2017, 15:01 (vor 3440 Tagen) @ Lukas_E28
Das ist der BC 1.
Es gibt im Steuergerät, und damit ist nicht der sichtbare Bedienteil gemeint, eine eigene Sicherung auf der Platine. Irgendwas mit 1A... die fetzt gelegentlich mal durch.
Unterverkleidung Lenksäule links, im Plastikschieber, das Steuergerät ähnlich einer Motronik... gelber und schwarzer Stecker.
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 23.04.2017, 18:37 (vor 3439 Tagen) @ Lukas_E28
Jep, genau da drin.
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Monday, 24.04.2017, 07:40 (vor 3439 Tagen) @ Lukas_E28
Erst den schwarzen Codierstecker abziehen, dann die Platine mit den Anschlusssteckern aus dem Gehäuse.
Lukas_E28, Monday, 24.04.2017, 07:44 (vor 3439 Tagen) @ Andreas Schneider
Damit meinst du den schwarzen chip links unter dem gelben Stecker auf dem bild?
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Monday, 24.04.2017, 07:53 (vor 3439 Tagen) @ Lukas_E28
Ja genau; der hat eine T Form, wobei der Strich nach unten in der Platine steckt.
