Dringend, wo sitzt das Benzinpumpenrelais? Danke owt. (Allgemein)
Joachim, Friday, 02.01.2004, 16:52 (vor 8352 Tagen)
fritz, Friday, 02.01.2004, 17:46 (vor 8352 Tagen) @ Joachim
Als Antwort auf: Dringend, wo sitzt das Benzinpumpenrelais? Danke owt. von Joachim am 02. Januar 2004 16:52:00:
Das sitzt am Hauptsicherungskasten im Motorraum in iRichtung der Scheinwerfer,ist etwas länglicher als normale Relais und hat 5 Stecker
gruß, fritz
Joachim, Friday, 02.01.2004, 18:08 (vor 8352 Tagen) @ fritz
Als Antwort auf: Re: Dringend, wo sitzt das Benzinpumpenrelais? Danke owt. von fritz am 02. Januar 2004 17:46:41:
Hallo Fritz
In Richtung der Scheinwerfer sitzt kein Relais
Links vom Kasten 2 blaue für Ventilator (Kühler)
rechts ein längeres Relais, aber wenn ich 30 und 87 brücke, läuft die Benzinpumpe auch nicht. Pumpe läuft, wenn ich Strom auf Sicherung von Pumpe gebe.
Im Kaste sitzt auch kein Relais.
Die bei BMW haben mir das gleiche Relais verkauft wie die anderen 3 (z.B. Fanfare,Licht)im Kasten, kein längeres.
Joachim
fritz, Saturday, 03.01.2004, 10:47 (vor 8352 Tagen) @ Joachim
Als Antwort auf: Re: Dringend, wo sitzt das Benzinpumpenrelais? Danke owt. von Joachim am 02. Januar 2004 18:08:41:
Hallo
Kleiner Irrtum meinerseits,habe grad das Relais in meinem 528i zur Ansicht ausgebaut,das saß in Richtung Motor am Sicherungskasten !Ist aber länger als normale und hat die Bosch-Nr. 0 280 230 001 und mit 7 Steckern
Belegung 31 30 50
87b
15 1
87
gruß,fritz
