Re: Schieberuckeln (Allgemein)
alex, Sunday, 02.09.2001, 16:49 (vor 9199 Tagen) @ Thomas528
Als Antwort auf: Schieberuckeln von Thomas528 am 02. September 2001 11:40:00:
Tag,
eventuell ist der Drosselklappenschalter defekt/nicht richtig eingestellt.
Die Inspekt.-Anzeige wird wie folgt zurückgestellt:
Roten Diagnose-Stecker im Motoraum öffnen,im Deckel sind verschiedene Ziffern
eingeprägt.Bastel Dir aus eine kurzem Stück Kabel eine Brücke (ca.5cm lang,an beiden enden abisolieren),dann Zündung auf Stellung 2 bringen (Motor nicht starten),dann das Kabel in Pol 1 (Masse) und 7 Stecken. (Die Reienfolge nicht verwechsel,sonst können Schäden durch statische Aufladung entstehnen).
Für den Ölservice ca. 3 sec. stecken lassen,und für die Inspektion ca. 12 sec.
oder Du besuchst eine BMW-Werkstatt,die machen das in der Regel umsonst.
Mit freundlichen Schraubergrüßen
alex
