Re: Dringend, wo sitzt das Benzinpumpenrelais? Danke owt. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Dringend, wo sitzt das Benzinpumpenrelais? Danke owt. von fritz am 02. Januar 2004 17:46:41:
Hallo Fritz
In Richtung der Scheinwerfer sitzt kein Relais
Links vom Kasten 2 blaue für Ventilator (Kühler)
rechts ein längeres Relais, aber wenn ich 30 und 87 brücke, läuft die Benzinpumpe auch nicht. Pumpe läuft, wenn ich Strom auf Sicherung von Pumpe gebe.
Im Kaste sitzt auch kein Relais.
Die bei BMW haben mir das gleiche Relais verkauft wie die anderen 3 (z.B. Fanfare,Licht)im Kasten, kein längeres.
Joachim
