Immer noch Ruhestrom... (Allgemein)
chris_e28, Sunday, 21.05.2017, 17:13 (vor 3459 Tagen)
Servus,
mein Problem ist jetzt schon ziemlich alt :-( der 525e zieht das 10-fache des normalen Stromes, hab die Relais im Motorraum + Sicherungen und die Relais im Fußraum bei den SA-Steckern schon gezogen, auch die Lima und das Steuergerät von der ZV. Wo liegen denn noch Sicherungen, Relais, etc.?
HILFEEE!
Danke Euch
Chris
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Sunday, 21.05.2017, 17:24 (vor 3459 Tagen) @ chris_e28
das 10fache... also ca 200mA bis 300mA?
Mögliche Kandidaten:
- ZV Steuergerät
- Lampe Handschuhfach
- Kontaktgeber Beleuchtung Handschuhfach
- Kontkatgeber Kofferraum Beleuchtung
- Funk-ZV
Versuch mal die Sicherungen einzeln zu ziehen und gleichzeitig zu messen
wann welche Änderung erfolgt, dann die Sicherungsnummer sagen.
chris_e28, Sunday, 21.05.2017, 17:29 (vor 3459 Tagen) @ Andreas Schneider
Servus,
das Problem ist ich habe sowohl alle Sicherungen von gleichzeitig als auch einzeln gezogen. Er zieht statt 10-20 mA 110mA
Chris
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 21.05.2017, 18:00 (vor 3459 Tagen) @ chris_e28
Am SA Stecker Lenksäule links sind weitere Relais für FH, ZV und Innenlicht.
Öhmmmm.... Lichtschalter schon gecheckt... und die Innenleuchte?
Die kann das Relais aktivieren aber ohne zu leuchten!!!
Und 110mA deutet auf ein aktiviertes Relais hin...
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Sunday, 21.05.2017, 20:39 (vor 3458 Tagen) @ M.S.
Differenz zum normalen Ruhestrom = 80-90 mA
Genau.
chris_e28, Sunday, 21.05.2017, 22:28 (vor 3458 Tagen) @ Andreas Schneider
ich komm einfach nicht weiter und weiß nicht, was ich noch ausbauen soll...
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 23.05.2017, 17:41 (vor 3457 Tagen) @ chris_e28
Du hast diesen Strom trotz gezogener Sicherungen?
Auch mal (nach Aufschrieb von "wo war was") ALLE Sicherungen gezogen?
Wenn es nicht über die Sicherungen im Sicherungskasten geht:
welche Kabel gehen vom Pluspol der Batterie denn noch weg?
Und wohin?
Vielleicht mal vom Pluspol ein Bild machen....
Wie hast Du den Strom von 110mA gemessen? Zangenamperemeter?
