ABS-Leuchte ab 120km/h (Technik und Reparaturen)
BayernfährtBMW, Tuesday, 06.06.2017, 19:35 (vor 3441 Tagen)
Hallo Zusammen,
bei meinem BMW M535i geht die gelbe ABS-Leuchte immer an wenn ich über ca. 120km/h komme. Nachdem ich die Zündung ausgemacht und wieder neu gestartet habe ist die Leuchte wieder aus. Komme ich wieder über die Geschwindigkeit geht Sie wieder an.
Hat von Euch jemand eine Idee an was das liegen kann?
Denke wenn es die Sensoren sind sollte es doch nichts mit der Geschwindigkeit zu tun haben oder?
Danke schon vorab für eure Hilfe.
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 06.06.2017, 19:41 (vor 3441 Tagen) @ BayernfährtBMW
Sensoren? Nein!
Rost? Ja!
Geberringe verrostet... saubermachen.
BayernfährtBMW, Thursday, 08.06.2017, 18:46 (vor 3439 Tagen) @ M.S.
Servus,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Wie würdest du reinigen vorschlagen bzw. hast du das schon mal gemacht?
Reicht es mit der Drahtbürste oder wäre Sandstrahlen auch eine Alternative?
Hab den ABS-Ring noch nie ausgebaut, daher kann ich den Aufwand nicht abschätzen.
Danke und Gruß
Joachim
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 08.06.2017, 18:57 (vor 3439 Tagen) @ BayernfährtBMW
Eine simple Hand Drahtbürste reicht, es geht aber genauso mit der Bohrmaschine.
Du siehst dann den Effekt recht schnell. Es muss nur die Rostkruste entfernt werden.
Achte auf Karies... die Zähnchen fliegen auch mal schnell weg. Rost ist einfach mörderisch.
Meistens sind's eh die vorderen Naben. Dort hat sich von der Bremse jede Menge Abrieb angesammelt.
BayernfährtBMW, Thursday, 08.06.2017, 19:14 (vor 3439 Tagen) @ M.S.
Alles klar. Werde ich prüfen sobald ich wieder auf die Bühne komme.
Bin schon ganz gespannt :-)
Eric65, Straubing, Thursday, 08.06.2017, 19:31 (vor 3439 Tagen) @ BayernfährtBMW
Hallo Joachim,
die hinteren Sensorringe sind gut einsehbar, auf der Innenseite der Radachse. An diesem Flansch ist die Antriebswelle verschraubt und dort sitzt auch der Sensorring.
Eine gewisse Vorsicht sollte man da schon walten lassen, dies Flansche mit dem Sensorring sind Mangelware und m.W. zur Zeit nicht mehr lieferbar.
Vorne muss die Bremsscheibe runter, dann ist der Sensorring einsehbar. Hier ist er Bestandteil der Radnabe. Ist der Sensorring defekt, muss die Nabe getauscht werden.
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 09.06.2017, 07:38 (vor 3439 Tagen) @ Eric65
hatten wir vor kurzem im Nachbar-Forum:
Offenbar gibt es Nachfertigungen.
Bestelle die Ringe falls nötig bei http://www.reluctorrings.com/. Die sind da gelistet für BMW E28. Passten bei mir perfekt für einen CS/2. Mit Gas warmmachen und auf den Flansch Schrumpfen. Dazu gibt es auch irgendwo ein YouTube Video.
christian_p, Saturday, 10.06.2017, 11:52 (vor 3438 Tagen) @ Andreas Schneider
mein ABS funktioniert auch nicht mehr zuverlässig.
Wenn ich mir die Preise für diese Ringe anschaue, ist es kein großer Unterschied zu einer neuen Nabe, oder?
Christian
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 10.06.2017, 12:51 (vor 3438 Tagen) @ christian_p
Also vorne würde ich dem Ring nicht nachweinen. Es gibt genug gutes Material als vollständige ABS Radnabe... und das sogar preiswert in einwandfreier Qualität.
Hinten ist das Problem. Und das Zeug ist so richtig schweineteuer und zeitweilig kaum lieferbar.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e28&typ=dc61&og...
Man sollte an dieser Stelle vorgesorgt haben... Wachs, FluidFilm, Fett... beim nächsten TÜV kann das vielleicht mal richtig blöd hergehen. Wenn's der TÜVer spannt, dass das ABS verweigert, gibt's kein Papperl... 535i ohne ABS gab es nicht. Also muss es funktionieren.
christian_p, Saturday, 10.06.2017, 13:59 (vor 3437 Tagen) @ M.S.
Achso.
So wie ich das sehe, sind die Ringe auch nur für hinten.
Kann man eigentlich herausfinden an welchem Rad das Problem ist?
Bei mir gehen leider die Stecker der Sensren nincht auseinander.
Danke
Christian
sansibar, Luxemburg, Tuesday, 13.06.2017, 20:22 (vor 3434 Tagen) @ M.S.
war auch vor sechs Jahren schon schwer genug einen Satz aufzutreiben
sansibar, Luxemburg, Tuesday, 13.06.2017, 20:26 (vor 3434 Tagen) @ sansibar
und das hier waren die alten
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 14.06.2017, 14:05 (vor 3433 Tagen) @ sansibar
Genau so liegen diese Teile auch bei mir im Regal... allerdings schon gut etwas länger.
... der beste Rat ist einfach Vorrat :-D
