Heckrollo - wie befestige ich die Halter? (Allgemein)
james, Saturday, 03.01.2004, 10:50 (vor 8313 Tagen)
Ich habe einen Hutablage mit integriertem Heckrollo fuer mein E28 gekauft (eBay). Und habe die Halter von BMW bekommen (2 * 51 46 1 905 393). Aber wie befestige ich die Halter?
Hilfe! Und Danke!
MfG
James
Re: Heckrollo - wie befestige ich die Halter?
Tessi, Saturday, 03.01.2004, 12:12 (vor 8313 Tagen) @ james
Als Antwort auf: Heckrollo - wie befestige ich die Halter? von james am 03. Januar 2004 10:50:00:
Hallo James,
die Halter werden ins Dach eingeklippst! Nach genauer feststellung der Position mußt Du einen kleinen Schnitt in den Himmel machen (für beide, etwas kleiner als die Haken breit sind). Kleiner Tipp, die Position ist wesentlich weiter vorne als man denkt!
Um ganz sicher zu sein kannst Du auch den Himmel im hinteren Bereich lösen.
Ich würd die ja gerne Maße geben, aber meiner steht abgemeldet beim Bauern und mit Himmel lösen klappt es, wenn Du sehr feinfühlig auch mit tasten ;-)
Viel Glück, ciao Tessi
Hilfe! Und Danke!
MfG
James
Danke Tessi - ich werde nachschauen (nt)
james, Saturday, 03.01.2004, 14:31 (vor 8313 Tagen) @ Tessi
Als Antwort auf: Re: Heckrollo - wie befestige ich die Halter? von Tessi am 03. Januar 2004 12:12:20:
nt
Nico Hoffmann, Saturday, 03.01.2004, 20:52 (vor 8313 Tagen) @ Tessi
<center>http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-rollo-halter.jpg</center>
Tja. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, außer vielleicht eion Foto.
Ich würde heute den Himmel nicht mehr so schnell zerschneiden, sondern erst
mal nach anderen Lösungen suchen. Ein Stück Blech passend zurechtschnitzen,
schwarz anmalen und in die Fensterdichtung schieben oder so.
Nicht, dass die zwei Schnitte nebst Kollateralschaden bei meinem Himmel noch
eine Rolle spielen, aber Rumschneidereien würde ich lieber vermeiden.
Früher oder später baut man ja doch auf E-Rollo um, und dann hat man zwei
Halterungen zuviel ;-)
Danke - nochmals
james, Sunday, 04.01.2004, 10:48 (vor 8312 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Heckrollo - wie befestige ich die Halter? von Nico Hoffmann am 03. Januar 2004 20:52:08:
nt
