Radio Kabelsalat - Hilfe bitte! (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 09.06.2017, 07:47 (vor 3440 Tagen) @ Marty
Du solltest mit einem einfachen Multimeter das meiste zuordnen können.
Lass mal raten:
- Rot-Grün (dick) sollte Zündungsplus sein - messen
- Gelb (dick) könnte Dauerplus sein - messen
- Braun = Masse, das hattest Du wohl schon
Damit sollte das Radio schon mal angehen.
Braun/Gelb und blau/gelb könnten Lautsprecher sein.
Hierzu die Abdeckungen vom Lautsprecher abschrauben und durchpiepsen.
Oder, wenn der Lautsprecher dran ist:
von Masse an einen der 2 unbekannten Kandidaten Widerstand gegen Masse messen.
Wenn es Lautsprecher sind, sollten 3-8 Ohm zu messen sein.
Es macht mich nur stutzig, dass der gebl/blaue einen ungewöhnlichen Stecker hat.
Der weisse wäre typisch für eine Steuerung der elektrischen Antenne.
Also Antenne suchen, und nachsehen.
