ob sich die gebrüder M.S. und Eric65 wohl locken lassen (Allgemein)
Eric65, Straubing, Friday, 16.06.2017, 13:28 (vor 3433 Tagen) @ Dennis-Marc
Hallo go-support,
mal vorweg, auf Posts ohne Namen antworte ich normal nicht.
Also der Bowdenzug der hydraulischen 4HP22 regelt den Kickdown UND veranlasst das wieder Runterschalten nach dem Hochschalten. Wird der Bowdenzug nicht angeschlossen, bleibt das Getriebe nach dem Losfahren und schalten in den 4ten Gang im höchsten Gang (evtl. auch im 3ten Gang) hängen.
Bei EH-Automaten ist das anders...
Der Bowdenzug wird an der Drosselklappe (Bild Teil Nr. 11) eingehängt. Das ist an Drosselklappen für Wagen mit Schaltgetriebe normal nicht vorhanden.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/528i-M30/browse/fuel_preparation_system...
An der Einstellung des Drosselklappenschalters wird hier NICHTS verändert oder getauscht, beim hydraulischen Getriebe bleibt das ein Schalter.
Den Bowdenzug aber exakt nach Einstellvorschrift verbauen und den Kick-down exakt einstellen, sonst sind die nächsten Fehlfunktionen vorprogrammiert.
Wichtig: Nicht allzuviel ohne den Bowdenzug fahren, das Getriebe wird mit seinen Bremsbändern sehr stark belastet, wenn der oberste Gang hängen bleibt und das Getriebe mit vollem Drehmoment belastet wird. Auch kann das berühmte AX-Lager platzen, das ist dann der Totalausfall (Supergau).;-)
