Beleuchtung großer BC (Allgemein)
go-support, Saturday, 24.06.2017, 09:53 (vor 3425 Tagen)
Bei meinem großen BC funktioniert die Beleuchtung der Digitalanzeige nicht. Ich habe die Platine daraufhin auf LED umgebaut. Das funktioniert theoretisch auch. Nach Messung des Ausgangs der Spannung am BC kommen da allerdings genau 0,0 V an. Wenn Licht an, 1,2V. Damit wird man ja nichts. :-)
Alle anderen Funktionen des BC funktionieren.
Hat jemand eine Idee?
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 24.06.2017, 11:30 (vor 3425 Tagen) @ go-support
bearbeitet von M.S., Saturday, 24.06.2017, 11:35
Nö. Ausser, dass deine Messung wahrscheinlich schlicht falsch ist. Bei mir kommen 12V an... und ich habe auch LED's drin, es ist perfekt.
Nur sollte man wissen, dass die Lämpchen nicht 12V haben, sondern 6V und in Reihe geschaltet sind... :-D
... und die perfekte Lösung ungefähr so aussieht:
https://www.google.de/search?q=led+eisenbahn+h%C3%A4uschen&source=lnms&tbm=isch...
Modellbahner kennen diese selbstklebenden LED Streifen für 12V, 3 Led's und 12V ;-)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Saturday, 24.06.2017, 11:31 (vor 3425 Tagen) @ go-support
original sind da an dem weissen Beleuchtungseinschub 12V dran.
Die 2 Birnchen sind 2 Stück a 6 Volt in Reihe.
Mach mal ein Bild wie Du das angeschlossen/gebaut hast.
Hab schon einige auf LED umgebaut, völlig problemlos.
go-support, Saturday, 24.06.2017, 11:42 (vor 3425 Tagen) @ Andreas Schneider
bearbeitet von go-support, Saturday, 24.06.2017, 11:48
Danke für eure Antworten. Aber es kommen aus dem Ausgang vom BC ja keine 12 V Volt raus?!
Definitiv nicht. Der Messung bin ich tatsächlich mächtig. :-)
Die LEDs funktionieren auch, wenn ich an die Platine 12V anschließe
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Saturday, 24.06.2017, 11:52 (vor 3425 Tagen) @ go-support
Ok,
hast du den BC zerlegt um das zu messen?
Der Einschub hat ja seine Kontakte innen, da würde ich mit üblichen Messspitzen gar nicht rankommen....
Oder wie hast du das gemessen?
go-support, Saturday, 24.06.2017, 12:19 (vor 3425 Tagen) @ Andreas Schneider
Das ist ja letztlich ein Stecker dem man auch im PC findet. Hatte noch einen mit Kabeln dran. Daher konnte ich das messen. Lustigerweise kommt bei Zündung an nichts- und bei Licht an 1,2 Volt.
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 24.06.2017, 12:46 (vor 3425 Tagen) @ go-support
Wenn das so wäre, müßte sich der Fehler auch in der Beleuchtung des Cockpits zeigen.
Somit müßte ein defekt des Dimmers oder der Verkabelung vorliegen. Ausserdem müßte dann auch die Tastatur ohne Beleuchtung sein, leicht zu testen, da eigenes Birnchen.
Wenn explizit nur Letzteres: BC intern defekt. Was man aber sicher reparieren kann...
go-support, Saturday, 24.06.2017, 15:10 (vor 3425 Tagen) @ M.S.
Die Beleuchtung der Tastatur funktioniert. Es geht tatsächlich nur um die Anzeige, die unabhängig von eingeschalteter Beleuchtung immer bei Zündung an, an ist.
Ich vermute auch einen internen Defekt des BC. Da bin ich aber überfragt. Ein Freund von mir ist Radio und Fernseh Techniker Meister. ich setze jetzt auf ihn. :-)
Ralf518, Monday, 26.06.2017, 08:01 (vor 3423 Tagen) @ go-support
vielleicht bin ich ja etwas schwer von Begriff, aber die Displaybeleuchtung muß
doch auch bei Zündung an dauernd leuchten, sonst kannst Du doch die Zahlen nicht
lesen. Mit der Beleuchtung hat das nichts zu tun, ausser das man die Anzeige über
das Rändelrad dunkler dimmen kann.
Oder verstehe ich das Problem nicht nicht richtig?
go-support, Monday, 26.06.2017, 08:30 (vor 3423 Tagen) @ Ralf518
Moin Ralf,
natürlich muss die auch bei Zündung an leuchten. Dafür befindet sich ein Einschub mit Lampen im BC...
Michael
