neue Kofferraumdichtung einkleben: mit WAS? (Allgemein)
rolf518, Augsburg, Wednesday, 05.07.2017, 15:43 (vor 3414 Tagen)
nachdem ich nun eine neue Dichtung für den Kofferraum habe und die Kante gesäubert und den alten Gummi entfernt habe, stellt sich die Frage:
WOMIT klebe ich die neue Dichtung ein? hat mir jemand einen - den richtigen - Tipp?
Danke im Voraus
Rolf
go-support, Wednesday, 05.07.2017, 15:50 (vor 3414 Tagen) @ rolf518
Würth "Klebt und dichtet". Das hält wie verrückt und ist auch elastisch
gyrospita, Wednesday, 05.07.2017, 17:01 (vor 3414 Tagen) @ go-support
Terokal 2444 Profilgummikleber
rolf518, Augsburg, Wednesday, 05.07.2017, 18:03 (vor 3414 Tagen) @ gyrospita
DANKE !
woife, Wednesday, 05.07.2017, 18:49 (vor 3414 Tagen) @ gyrospita
Sei nur noch zu ergänzen das dies der originale Kleber aus der Fertigung ist mit dem die Dichtung damals in Dingolfing eingeklebt wurde.
grüße woife
alpinweißer525e, Thursday, 06.07.2017, 11:46 (vor 3413 Tagen) @ woife
grüße woife
Der Profilgummikleber, den man heutzutage bei BMW bekommt, ist der größte Mist und ich rate dringend davon ab! Mußte alles nochmal neu machen, weil dieser beschissene Kleber überall vorgequollen ist, Blasen geworfen hat und am Ende nicht richtig gedichtet hat. Keine Ahnung, ob es an den sommerlichen Temperaturen lag.
Ich empfehle schwarze Karosserieklebemasse, den Tip hatte ich auch hier im Forum bekommen.
Wilhelm
Ralf518, Friday, 07.07.2017, 08:09 (vor 3412 Tagen) @ alpinweißer525e
ist schon sehr lange her, dass ich ne Kofferraumdichtung eingeklebt habe, aber
ich habe damals Kleber von MAH "Münchner Auto Handelsstoffe" genommen. Es gibt
das Zeug mit leichten Abwandlungen für verschiedene Temperaturbereiche, ist
aber hier nicht so entscheidend.
Sieht aus, riecht und verarbeitet sich wie Pattex, ist aber ein ganz anderes
Zeug aus dem Profibereich. Für den normalen Verbraucher schwer zu bekommen,
beim Sattler oder selten mal bei Ebay. Geiles Zeug, auch für Lederverklebungen.
Wichtig ist es, daß die zusammenvulkanisierten Ecken der Dichtung unter leichtem
Druck und keinesfalls unter Zug stehen. Die Vulkanisierung wird sonst garantiert
aufbrechen und Wasser in den Ecken hereinlassen. Die Dichtung also in die Ecken
kneten und lieber den Zug auf den geraden Stücken entstehen lassen.
Beim ersten mal habe ich die angerosteten Stellen und die dünn lackierten
Kanten schön mit einer Spraydose nachlackiert. Alles für den Eimer, der Damals
verwendete Pattex (welchen ich aber auch aus funktionalen Gründen nicht empfehlen
kann) hat die 1K Farbe wieder komplett aufgelöst.
Koester, Friday, 07.07.2017, 10:15 (vor 3412 Tagen) @ Ralf518
ich habe vor kurzem ebenfalls eine neue Kofferraumdichtung verklebt und habe
"Petec 93935 Kontaktkleber" genommen.
Aber mit den Klebern ist es wohl wie mit dem Motoröl, da hat jeder so seinen Favoriten.
Carsten
