7x15 et13 205/60-15 (Allgemein)
Ralf518, Thursday, 14.09.2017, 15:25 (vor 3294 Tagen)
ich möchte für einen guten Freund fragen, ob 7x15 et13 mit 205/60-15 Reifen auf einem serienmäsigen 84er 520i mit breiter Hinterachse passen, ohne das gebördelt werden muß? Sorry, ich habe von dem Thema leider so gar keine Ahnung.
7x15 et13 205/60-15
DS_E28, Plauen, Friday, 15.09.2017, 22:43 (vor 3293 Tagen) @ Ralf518
Servus,
habe auf dem Eta, also gleiche HA, 7x15 ET 20 eingetragen. Ging seinerzeit ohne bördeln. Bei 7x15 ET 13, denke ich muss gebördelt werden, wenn das korrekt eingetragen werden soll. Hatte auch schon 7x15 ET 15, aber mit 195/65 R15 gefahren, das ging grade so.
Grüße Dirk
7x15 et13 205/60-15
Ralf518, Saturday, 16.09.2017, 12:02 (vor 3292 Tagen) @ DS_E28
Servus,
Grüße Dirk
Hallo Dirk,
Danke für die Auskunft, ich habe schon viel gesucht, mit ET13 konnte ich nichts finden. Aber was Du sagst, hilft schon mal deutlich weiter und mein Kumpel hatte das auch schon befürchtet. Er hofft noch, da die Toleranzen beim E28 und auch je nach Reifenhersteller ja ziemlich unterschiedlich ausfallen, wahrscheinlich wird er aber auf die schmale Hinterachse umbauen müssen, da bördeln nicht in Frage kommt.
Nochmal danke!
7x15 et13 205/60-15
DS_E28, Plauen, Monday, 18.09.2017, 15:37 (vor 3290 Tagen) @ Ralf518
habe danach ebenfalls auf die schmale HA umgebaut und fahre derzeit 8x17 ET20 mit 205/50 R17. Das ging zwar auch noch grade so mit der breiten HA, aber für den TÜV muss, denke ich, die schmale Achse verbaut werden, wenn nicht gebördelt werden soll. Jetzt sind so ca. 5mm Luft zwischen Reifen und Radlaufkante.
Grüße nochmal
Dirk
