Teilweise keine Gasannahme beim M20 (Allgemein)
Chrys, Tuesday, 17.10.2017, 12:49 (vor 3310 Tagen)
bearbeitet von Chrys, Tuesday, 17.10.2017, 13:25
Hi zusammen!
Mein frischer M20b28 (grade knapp 600km gelaufen) macht seit Freitag seltsame Sachen.
Zuerst läuft er prima, super Durchzug und stabiler leerlauf. Nach knapp 10km wenn er warm ist km es vor dass er kein Gas mehr annimmt. Wenn ich den Gang raus nehme läuft er auch im leerlauf knapp bei 500 Touren. Ich kann da auch hochdrehen, nur mit Gang drin passiert nichts, null Beschleunigung und ruckeln. Das ganze fängt sich nach ca 1 min wieder und er läuft normal.
Das Spielchen hatte er nun insgesamt 3 mal.
Was kann das sein?
Drehzahlmesser geht normal, also wohl keine zündaussetzer. Tippe auf benzindruckregler, pumpe oder benzinfilter (letztere knapp 6 Monate alt). OT-Geber, zündgeschirr, Verteilerkappe/finger sowie Kerzen sind neu. Kerzen sehen alle gleich aus, schön hellbraun, nicht nass.
Oder evtl ein Geber oder relais?
Hatte das mal jemand oder gibt's da Erfahrungen?
Besten Dank schon mal!
vg
Christian
Eric65, Straubing, Tuesday, 17.10.2017, 17:52 (vor 3309 Tagen) @ Chrys
Hallo Christian,
hast du irgendeine Möglichkeit, den Fehlerspeicher der Motronic auszulesen?
Ich befürchte, das könnte ein Software-bug sein. Im Fehlerspeicher könnte hinterlegt sein, was das war, evtl. auch ausgefallener, sterbender Sensor, Kabelverbindung oder, oder, oder...
P.S.: Ja, ich hatte sowas auch schon mal, tatsächlich ein Software Fehler, den die CPU erkannte und entweder abstürzte (Motor aus) oder ins Notlaufprogramm umschaltete (totaler Leistungsverlust).
Chrys, Tuesday, 17.10.2017, 19:37 (vor 3309 Tagen) @ Eric65
Hallo Eric!
Puh, Fehlerspeicher auslesen wüsste ich nicht wo ich das machen kann...
Ist ein für den M20B28 mit 325i Nocke gemachter Chip drin. Evtl hat dieser ja einen Schaden, wobei ich vom selben Verkäufer auch seit Jahren einen Chip für den Eta gefahren bin ohne jegliche Probleme.
Habe es eben auf der Heimfahrt mit gemütlichen Drehzahlen nicht über 3000 fast bis nach Hause geschafft, dann 1 Km vorm Ziel wieder Geruckel, keine Gasannahme, null Vortrieb. Gang raus und hochdrehen ging, mit Last garnichts. Leerlauf war wieder am tuckern um geschätzte 500. Wasser und Öltemperatur absolut im Normbereich.
Motor also am Straßenrand kurz tuckern lassen und gehofft es geht wie vorher mal mit ein paar Gasstößen weg, war aber nix. Hat dann sogar im Leerlauf nicht mehr wirklich hochgedreht. Ganz kurz war die LL-Drehzahl dann bei knapp 1200, dann wieder auf 500.
Also Motor aus, kurz gewartet, wieder angemacht und er lief für 500m normal. In der Einfahrt wieder kurz gestottert. Dann wieder normaler Lauf mit ganz leichtem ruckeln.
Hab dann sämtliche Stecker und Relais abgeklopft ohne Erfolg.
Nach dem einparken hab ich dann den Drosselklappenschalter gemessen, der ist gut. Leerlaufsteller brummt fröhlich und ist frisch gereinigt und freigängig.
Aber dann ist mir aufgefallen dass der Stopfen den ich seitlich im Faltenbalg installiert habe nicht mehr fest war, möglicherweise hat er hier minimal Falschluft gezogen...
Zur Erklärung: Der verwendete (neue) Faltenbalg hat oben noch einen kleinen Abgang dessen Anschluß ich nicht gebraucht habe. Denke mal der ist für andere Modelle als Unterdruck für die Servobremse. Hier hab ich einen Gummistopfen eingedrückt. Diesen hab ich nun mit einer Klemmschelle fixiert, hoffe das war die Ursache... :-|
Ach ja, in einem schlauen Buch stand was von Zündung ein und die Stauklappe des LMM auslenken, dann sollte die Benzinpumpe laufen - tut sie aber nicht (oder sie ist extrem leise oder ich ziemlich taub :) ). Selbst mit einem anderen LMM aus dem Eta hab ich nichts gehört.
Werde morgen wieder berichten.
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 17.10.2017, 19:53 (vor 3309 Tagen) @ Chrys
wo und wie erfasst Du die Drehzahl?
Mit den beiden Hallgebern am Getriebe?
Stefan
Chrys, Tuesday, 17.10.2017, 19:57 (vor 3309 Tagen) @ kiefer
Hab keine Sensoren mehr am Getriebe, ist eine Eingeber-Motronic vom 129PS Eta.
Drehzahlsignal kommt wohl vom Steuergerät über den kleinen Stecker zum Kombiinstrument im Handschuhfach...
Eric65, Straubing, Tuesday, 17.10.2017, 19:59 (vor 3309 Tagen) @ Chrys
bearbeitet von Eric65, Tuesday, 17.10.2017, 20:10
Hallo Christian,
Zündung ein und Stauklappe manuel auslenken, damit die Benzinpumpe anläuft, das funzt nur bei (frühen) L-Jetronic.
Bei Motronic steuert das alles das Steuergerät in Abhängigkeit von der Sensorik. Kommen von den Sensoren beim Starten keine verwertbaren Signale, gibt die Motronic weder Zündung noch Einspritzung frei, also kein Zündfunke und keine laufende Benzinpumpe.
Anders sieht das aus, wenn der Motor bereits läuft und Sensoren fallen aus oder liefern gestörte Signale. Je nach dem, läuft der Motor (problemlos) weiter, z.B. wenn der Bezugsmarkengeber ausfällt, dann kann die Motronic alleine mit dem Drehzahlgeber alle Werte berechnen. Treten weitere Fehler auf, (bei laufendem Motor) werden diese im Fehlerspeicher hinterlegt und die Motronic geht in ein Notlaufprogram. Fällt der Sensor nun ganz aus, läuft der Motor weiter, bis man ihn abstellt. Starten kann man dann nicht mehr.
Aber das sagt einem dann der Fehlerspeicher, welcher Sensor nicht plausible Werte geliefert hat.
P.S.: Auch die Ein-Geber-Motronic hat zwei Geber ... den Drehzahlgeber vorne am Schwingungstilger, das leicht gezackte Riemenrad, dem fehlt ein Zahn, die Lücke gibt das Drehzahlsignal UND die Gradzahl der Kurbelwelle. Der Bezugsmarkengeber sitzt an der Zündleitung zum Zylinder 1 und wertet den Zündfunken/Stromfluß aus, dieser erfolgt nur bei jeder zweiten Umdrehung, damit wird der Zünd-OT ermittelt.
Die "alte" Zwei-Geber-Motronic hatte die Sensoren in der Getriebeglocke, wertete einen "Zinken" dort als Bezugsmarke aus und die Zähne des Anlasserzahnkranzes als Drehzahlsignal und Kurbelwellenwinkel.
Chrys, Tuesday, 17.10.2017, 20:23 (vor 3309 Tagen) @ Eric65
Ah! Danke für die Aufklärung, du bist echt ein wandelndes Werkstatthandbuch :-)
Also ich habe keinen Bezugsmarkengeber am Zündkabel. Scheint er ja auch nicht zwingend zu brauchen.
Wäre eine Nachrüstung möglich/sinnvoll? Wo würde dieser dann abgeklemmt? Am zweiten dreipoligen Stecker der noch frei ist unter der Ansaugbrücke? An einem hängt nämlich der Geber vorn von der KW.
Ich hoffe jetzt bloß mal dass es an Falschluft lag. Die Maschine lief bisher nämlich tadellos...
VG
Christian
Teilweise keine Gasannahme beim M20 - Update
Chrys, Wednesday, 18.10.2017, 07:36 (vor 3309 Tagen) @ Eric65
So, also Falschluft wars wohl nicht...
Bin eben zur Arbeit gefahren und so ziemlich an der selben Stelle wie gestern
fing es wieder an mit ruckeln und keiner bzw kaum Gasannahme.
Bin dann auf den Standstreifen und hab den Motor ausgemacht, dann hab ich mal die lambdasonde (schwarzes Kabel) abgesteckt und konnte so ohne weitere Aussetzer drei km bis zum Ziel fahren.
Die lambdasonde ist ebenfalls neu, aber kann es sein dass sich eine defekte Sonde dermassen auswirkt?
Vg
Christian
Eric65, Straubing, Wednesday, 18.10.2017, 09:19 (vor 3309 Tagen) @ Chrys
bearbeitet von Eric65, Wednesday, 18.10.2017, 09:27
Hallo Christian,
dir fehlt der impulsgeber (Bezugsmarkengeber) Nr. 11 im Bild. Der wird im Zübdkabel Zylinder 1 (oder war´s 6?) eingefädelt, Einbaurichtung unbedingt beachten!, ... und wird am zweiten Stecker Motorkabelbaum (3-Pol) angesteckt.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/browse/engine_electric...
Eigentlich dürfte er ohne den Sensor gar nicht laufen, aber wahrscheinlich im Notprogramm. Wenn sich dann der Drehzahlgeber mal "verzählt", hat er diesen Leistungsverlust.
... also Nachrüsten. Der Sensor ist normalerweise Bestandteil des Zündkabelbaumes für "Ein-Geber-Motronic", Zwei-Geber-Motronic hat den nicht.
Chrys, Wednesday, 18.10.2017, 09:53 (vor 3309 Tagen) @ Eric65
Hmm ok, dann wundert mich aber dass die Kiste knapp 600km perfekt gelaufen ist...
Gut, werde sehen dass ich so ein Teil bzw das Kabel bekommen kann.
Ansonsten bin ich mal gespannt auf die heimfahrt ohne lambdasonde...
Teilweise keine Gasannahme beim M20 - Update Lambdasonde
Chrys, Wednesday, 18.10.2017, 16:33 (vor 3308 Tagen) @ Eric65
So, bin eben nach Hause gekommen, fast 20km ruckelfrei und stets mit voller Leistung.
Scheint so als ob der Übeltäter die Lambdasonde ist. Frage mich auch wie sowas so schnell kaputt gehen kann...
Werde sie bei Gelegenheit ausbauen und mal eine andere anhängen.
Ich kann doch sicherlich auch eine Einpolige vom Eta nehmen und an das schwarze Kabel klemmen oder? Da hab ich nämlich eine bei der ich 100% weiß dass sie sauber regelt...
Bringt es was das Steuergerät mal vom Strom zu nehmen um die evtl falsch angelernten Parameter zu löschen?
VG
Christian
Chrys, Thursday, 19.10.2017, 20:30 (vor 3307 Tagen) @ Chrys
Heute wieder 40km ohne irgendwelche Ausfälle gefahren - ohne Lambdasonde. Ist mir eigentlich unbegreiflich dass die Sonde dermaßen krasse Auswirkungen haben kann.
Wenn also jemand eine Erklärung oder ähnliche Erfahrungen dazu hat, immer her damit! ;-)
Neue Sonde und sicherheitshalber alle Geber und Relais sind auf jeden Fall schon mal bestellt...
Was ich mir noch überlegt habe: Kann ich eigentlich eine Breitbandsonde verwenden? Dann könnte ich auch stets die AFR-Werte im Auge behalten. Oder ist die Motronic zwingend auf eine Sprungsonde angewiesen?
VG
Christian
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Thursday, 19.10.2017, 23:34 (vor 3307 Tagen) @ Chrys
Die Motronik braucht eine Sprungsonde. Es gibt aber Controller für Breitbandlambdasonden, die an einem Ausgang der Motronik eine künstliche Sprungsonder emulieren. Wie gut das funktioniert weiß ich jedoch nicht.
bernde73, Berlin, Friday, 20.10.2017, 10:20 (vor 3307 Tagen) @ Chrys
ich kann diese Auswirkungen einer defekten Lambdasonde durchaus bestätigen.
Hatte diese Problematik und die von dir beschriebenenn Symptome mal bei einem M30, dass hat mich auch einige Nerven gekostet.
Nach abklemmen der Sonde, lief der Wagen zumindest so, dass ich ihn von A nach B bewegen konnte. Allerdings war der Leerlauf eine Katastrophe, ausser man mag die gefühlte Unwucht eines V8 Amis... ;)
Chrys, Friday, 20.10.2017, 10:29 (vor 3307 Tagen) @ bernde73
Danke für die Info! Bin mal gespannt wie er dann mit neuer Sonde läuft... Und wie lange! Die jetzige hat ja nicht lange gehalten :(
Tja, ich mag das schütteln meines Dodge V8, liegt aber an der scharfen Nockenwelle.... Und ne lambdasonde hat er auch nicht... ;)
Beim Bmw mag ichs aber lieber wenn er seidig läuft wie sichs gehört.
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 21.10.2017, 20:34 (vor 3305 Tagen) @ Chrys
bearbeitet von M.S., Saturday, 21.10.2017, 20:46
Die Breitbandsonde liefert NUR mit einem zusätzlichen Controller ein brauchbares Signal. Leider versteht eine Motronik diese Gleichspannung leider nicht und will ein Sprungsignal. Manche Controller liefern das zwar auch, aber es kommt nicht immer Freude auf.
Das nächste Handicap dürfte der üppige Preis dafür sein...
Du brauchst eine Sprungsonde. Achte auf die Anzahl der Kabel.
Ein alter Eta erster Kat Generation kommt mit einer einpoligen Sonde, später 3-polig und beim 129PS sogar 4-polig. Mix da nix durcheinander... kommt nicht gut.
Ich würde dir empfehlen: neue Sonde plus ein Diagnose für die Sonde. So eine Barcode Anzeige... gibt's preiswert in der Bucht. Man sieht wunderschön, ob und was die Sonde macht.
Es wäre auch möglich, dass du einen Kurzschluß in der Messleitung hast. Du kannst mal messen:
- an den beiden Weissen Leitungen ist die 12V Heizung
- an der schwarzen das Signal (0- 0,8V), als Rampe, ansteigend, etwa 1-10Hz und goldrichtig bei 0,6-0,7V am Ende der Rampe...
- an einer grauen Motormasse, genauer: Signalmasse des Steuergeräts...
.... aber wenn dir der Donut in der Zündleiste fehlt: ohne Bezugsmarke ist das eh alles pillepalle und wurscht. Da läuft er so oder so im Notprogramm.
Und ja: ohne Donut oder mit falsch aufgestecktem geht er nur halbsequentiell statt vollsequentiell.... = ebenfalls Notprogramm
Martin
Driveaholic, Saturday, 21.10.2017, 21:54 (vor 3305 Tagen) @ Chrys
Ich hatte bei meinem '87er 520i ebenfalls die exakt gleichen
Probleme, wie du sie beschreibst... das erste mal direkt auf dem Weg zum
TÜV :-( :-(
Auch hier habe ich alles geprüft bis ich einfach mal aufs blaue hinaus die Lambda
abgezogen habe und auf einmal der Wagen wieder normal lief.
Ich habe einfach eine neue Universalsonde von Bosch auf ebay gekauft
und an den original stecker gelötet und bis zum heutigen Tage läuft er
so zuverlässig wie eh und je.
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 22.10.2017, 13:28 (vor 3304 Tagen) @ Driveaholic
... wobei Löten hier nicht gewünscht ist. Das dürfte speziell beim Löten der Kabel aufgefallen sein, die nehmen miserabel Lot an.
Was so gewollt ist. Sie sollen vercrimpt werden, nicht verlötet. Bei Feuchtigkeit kommt hier ein galvanisches Element rein, das das Meßergebnis grausig verzerren kann.
Wobei ich mir sicher bin, daß bei falscher Wahl der Kontakte noch wesentlich grausigere Fehler entstehen dürften... da dürfte eine gute Lötung das kleinste Problem sein. Und ausserdem: Stecker sollten eh trocken gehalten werden.
Chrys, Sunday, 22.10.2017, 19:05 (vor 3304 Tagen) @ M.S.
Danke für die Infos Martin!
Ich habe den Kabelbaum vom 129 PS Eta am M20B28. Dieser hatte eine 4-polige Sonde, eine solche hab ich auch drin und die neue ist ebenfalls wieder 4polig und bereits auf dem Weg zu mir.
Die 4 Anschlüsse (wie von dir beschrieben) habe ich mit aufgecrimpten Steckverbindern gemacht und Schrumpfschlauch drüber, sollte also dicht sein.
Ich denke ich werde für den Anfang mal eine günstige Lambdaanzeige einbauen um überhaupt mal zu sehen was sie tut bzw wie das Gemisch in verschiedenen Regionen ist.
Den Induktivgeber für das Zündkabel hab ich auch bestellt, wird sofort nachgerüstet wenn er da ist!
Christian
Driveaholic, Sunday, 29.10.2017, 09:29 (vor 3298 Tagen) @ M.S.
Kann auch sein, dass ich das gecrimpt habe, weiß ich jetzt leider nicht mehr
so 100%. Es hatte damals nicht alles auf Anhieb geklappt.
Mein Punkt war dass es mit der 45€ Universallambdasonde von Bosch nun 1A
Funktioniert.
Update Lambdasonde - Anschlüsse vertauscht (?)
Chrys, Wednesday, 01.11.2017, 14:02 (vor 3294 Tagen) @ Chrys
Eben hab ich die neue Bosch Universal-Lambdasonde eingebaut.
Um wirklich alles korrekt zu machen hab ich mir auch die Mühe gemacht die Anschlüsse zu prüfen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich wohl bei der alten Lambdasonde zwei Kabel vertauscht habe.
Ich war irrtümlich davon ausgegangen dass das graue Kabel (welches einen blauen Streifen hat) die Lambdasonden-Masse ist. Es hat sich aber herausgestellt dass es zur Heizung gehört!
Folgende Kabel kommen vom Motronic-Kabelbaum lt Schaltplan:
1x Schwarz = Sondensignal (Steuergerät Pin 28)
1x Braun (ist mit dem schwarzen zusammen nochmals extra in einer Schirmung) = Sonde Masse (Steuergerät Pin 10)
1x Braun = Sonde Heizung
1x Grau/Blau = Sonde Heizung (geht an Relais)
Ich gehe also davon aus dass ich die alte Sonde damit gekillt habe. :(
Bin gespannt wie die Probefahrt verläuft...
Sollte jemand meine Aussage bestätigen können oder meint ich liege falsch, bitte ich um Info!
VG
Christian
Chrys, Friday, 03.11.2017, 17:20 (vor 3292 Tagen) @ Chrys
Meine Lambdasonde ist scheinbar jetzt korrekt angeschlossen, Auto läuft einwandfrei. Bisher keine Aussetzer mehr! :-D
VG
Christian
