nochmal: Anschluß Sitzheizung (Allgemein)
spike, Norddeutschland, Monday, 30.10.2017, 16:29 (vor 3296 Tagen)
moin,
es ist schade, daß man hier ein Thema nicht wieder "hochholen" kann(ich habe das unten ergänzt), daher jetzt hier nochmal......
Ich bin zwar mit dem o.a. Thema etwas weiter gekommen, aber nur etwas.
Nochmal kurz: ich will in meinem eta einen Sportsitz aus dem e32/e34 einbauen. Es ist kein Kabelsatz vorhanden, ich werde also die Kabel einzeln verlegen.
Plus und Masse ist klar, Beleuchtung auch. Der Sitz hat den Taster-Schalter mit zwei Stufen.
Ist außer den oben genannten Anschlüssen noch was nötig? irgendein Modul o.ä.?
Neben dem 12pol weißen Stecker ist noch ein 2pol-Stecker vorhanden, wie ich ihn von Universal-Sitzheizungen kenne. Das sieht so aus, als wenn der nur zusätzlich ist, eben für andere Fhrz?
danke für tips
gruß
thomas
spike, Norddeutschland, Friday, 03.11.2017, 19:45 (vor 3292 Tagen) @ spike
....kann wirklich niemand helfen....?
gruß
thomas
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Saturday, 04.11.2017, 08:21 (vor 3292 Tagen) @ spike
bearbeitet von Andreas Schneider, Saturday, 04.11.2017, 08:24
ein 2-poliger Stecker klingt für mich immer wie: "Sitzbelegungerkennung wegen Airbag".
Die wäre beim E34 2-polig mit Kabelfarben weiss/rot und violett/weiss.
Hast Du die Schaltpläne für den elektrischen Sitz vom E34 denn vorliegen?
Wieviel Motoren hat der Sitz? Es können 3 oder 5 oder 6 sein.
Hast Du alle Bedienelemente die notwendig sind (Tasterblock)?
Unter www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/ findest Du die Pläne;
da es dort 2 verschiedene gibt, müsste man erst wissen: wieviele Motoren im Sitz sind.
Ich rate mal: 3 Motoren
Pin - Belegung
5 - Plus 12V
6 - Masse
7+8 - Höhe
11 + 9 - Kopfstütze
10 + 12 - Lehnenverstellung
