Update Lambdasonde - Anschlüsse vertauscht (?) (Allgemein)
Chrys, Wednesday, 01.11.2017, 14:02 (vor 3294 Tagen) @ Chrys
Eben hab ich die neue Bosch Universal-Lambdasonde eingebaut.
Um wirklich alles korrekt zu machen hab ich mir auch die Mühe gemacht die Anschlüsse zu prüfen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich wohl bei der alten Lambdasonde zwei Kabel vertauscht habe.
Ich war irrtümlich davon ausgegangen dass das graue Kabel (welches einen blauen Streifen hat) die Lambdasonden-Masse ist. Es hat sich aber herausgestellt dass es zur Heizung gehört!
Folgende Kabel kommen vom Motronic-Kabelbaum lt Schaltplan:
1x Schwarz = Sondensignal (Steuergerät Pin 28)
1x Braun (ist mit dem schwarzen zusammen nochmals extra in einer Schirmung) = Sonde Masse (Steuergerät Pin 10)
1x Braun = Sonde Heizung
1x Grau/Blau = Sonde Heizung (geht an Relais)
Ich gehe also davon aus dass ich die alte Sonde damit gekillt habe. :(
Bin gespannt wie die Probefahrt verläuft...
Sollte jemand meine Aussage bestätigen können oder meint ich liege falsch, bitte ich um Info!
VG
Christian
