Tacho (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 21.11.2017, 20:43 (vor 3270 Tagen) @ simon_93
Werkzeug:
- kleiner Schraubendreher Kreuz
- mittlerer Schraubendreher Kreuz
- kleiner Schraubendreher Schlitz
- 13er Nuss mit grosser Rätsche und Verlängerung
- Baumwolltuch (altes Handtuch)
bei Variante A:
- Nuss für Lenkrad Zentralmutter
Variante A (Lenkrad abbauen)
- Lenkrad abbauen
- Baumwolltuch über die Lenksäule legen
xxx (beide Varianten)
- mit kleinem Kreuz die beiden schwarzen Schrauben am oberen Rand vom Cockpitgehäuse lösen
- Cockpit rausklappen und vorsichtig auf das Tuch ablegen damit man an die Stecker rankommt
- mit kleinem Schlitzschraubendreher die schwarzen Bügel an den Steckern ca 1 cm anheben
- Stecker abziehen
- falls vorhanden: am Tacho den kleinen blauen Stecker abziehen
- falls Automatik: grossen weissen Stecker in der Mitte abziehen
- falls vorhanden: ABS-Lampe aus dem Gehäuse ziehen
- jetzt sollte das Cockpit sich rausnehmen lassen
Variante B:
- Fussraumverkleidung Fahrerseite abbauen (mittlerer Kreuz)
- mit 13er Nuss und Rätsche die beiden Schrauben lösen die die Lenksäule fixieren
- Lenksäule ablassen
- jetzt ist genug Platz um bei xxx weiterzumachen
