eta geht gelegentlich aus (Allgemein)
M6turbo, Thursday, 01.02.2018, 18:43 (vor 3154 Tagen)
Servus, habe folgendes Problem. Der eta geht immer mal wieder aus.
Er macht es in jeder Situation, kalt, warm, 500 oder 1500 Um.
Danach startet er nach mehreren Versuchen sehr schlecht, dann läuft er , als ob nie was war.
Getauscht habe ich jetzt, Benzinpumpe, Filter,Benzindruckregler, Kurbelwellensensor,einige Benzinschläuche.
Jetzt werde ich noch das B.relais tauschen, wo sitzt das?
Danach geht es an die Einspritzdüsen. Hat jemand noch eine Idee. Danke
RainerHH, Thursday, 01.02.2018, 22:45 (vor 3153 Tagen) @ M6turbo
Vielleicht mal testweise eine andere Zündspule. Die sind ja gern für sehr schräge Symptome verantwortlich.
spike, Norddeutschland, Friday, 02.02.2018, 19:28 (vor 3152 Tagen) @ RainerHH
...auch für mich hört sich das eher nach einem Elektro-Problem an. Einspritzung etc. äußert sich nicht gleich mit komplettem Absterben.
gruß
thomas
Masseverbindungen und Relais checken! kwt
Chrys, Friday, 02.02.2018, 19:45 (vor 3152 Tagen) @ spike
M6turbo, Sunday, 04.02.2018, 17:56 (vor 3151 Tagen) @ Chrys
Habe die Spule aus dem M gewechselt und siehe da, nach erster Probefahrt, alles perfekt. Mal schauen ob es so bleibt. Werde noch 1-2 mal probieren.
