+ Zusatzkabel: wo lang?? (Allgemein)
spike, Norddeutschland, Friday, 16.02.2018, 18:34 (vor 3139 Tagen)
moin,
ich möchte eine zusätzliche Stromversorgung(10mm²)von der Batterie bis unter die Rücksitzbank verlegen.
Gibt es in der Spritzwand irgendwo ein Stelle, wo man ohne Bohren durchkommt?
Wenn nicht, wo bohrt ,man am effektivsten/vernünftigsten?
danke
gruß
thomas
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 17.02.2018, 13:17 (vor 3138 Tagen) @ spike
Alle Stirnwände haben nicht nur einen, sondern mehrere vorgestanzte Durchbrüche für den Motorkabelbaum als auch den Plus Kabelbaum des M5. Es käme auch die Stanzung der Klima Anlage in Frage. Also alles im Bereich des Handschufachs...
Wenn es keine zu alte Karosse ist, also etwa vor 85, dann sind diese Löcher alle serienmäßig vorhanden.
spike, Norddeutschland, Saturday, 17.02.2018, 18:51 (vor 3138 Tagen) @ M.S.
....danke Martin, auf die Idee, auf der(!) Seite zu suchen, bin ich nicht gekommen.....
Ich habe halt was ganz Kurzes gesucht. Aber so geht es natürlich auch, ist wahrscheinlich sogar zugänglicher...
gruß
thomas
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 18.02.2018, 18:48 (vor 3137 Tagen) @ spike
Du könntest die Verbindung am Anlasser Schraubanschluß herstellen, dann an der Stirnwand nach rechts gehen und dort im Bereich des Handschuhfachs reingehen.
Die rechte Seite eignet sich durchaus dafür, es war eine von zwei Pluskabel Verlegungen des M5.
Und rechts ist immer sehr viel Platz... ;-)
