Dämmung Spritzwand - Alternative zu neu/original? (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 18.02.2018, 11:10 (vor 3185 Tagen) @ MikE28
bearbeitet von M.S., Sunday, 18.02.2018, 11:16
Nachdem es diese Dämmung nicht mehr neu gibt... und auch neue Dämmungen in miserablem Zustand sind und ebenfalls zerreissen/bröseln...
... kann man es gleich sein lassen und etwas anderes/besseres verwenden.
Es geht ja erstmal um eine hochwertige Dämmung der Motorgeräusche. Dazu ist eine Menge Material notwendig, etwa 10kg braucht es schon.
Du kannst auf dieser Fläche der Stirnwand mit Dichtmasse/PVC/Acrylat experimentieren und es gut 5-10mm dick auftragen. Dann wirst du feststellen, daß es eine Scheiss Idee war. Das Zeug ist nicht hart genug um bei Wärme noch ausreichend stabil zu bleiben. Kalt ist es gut, warm taugt es nicht... und es härtet nur sehr langsam durch.
Was dagegen gut aushärtet und auch bei der Wärme richtig gut dämmt, ist Epoxy mit einem Füllstoff. Man kann es regelrecht mit der Maurerkelle verputzen, es läuft kaum/nicht ab, tropft nicht, wird richtig hart und läßt sich sogar lackieren... in Grenzen natürlich. Es läßt sich auch modellieren, mehrlagig natürlich.
Es wird im Akustikbau verwendet, Lautsprecher Dämmung. Häufig unter dem Namen "NoisEX", "Anti Noise Paste"
Ich habe damit sogar einen der lautesten Verteter leise bekommen, einen gemachten Käfer. Hinterer Kofferraum, Motorwand und Kofferraumboden, regelrecht wie ein Maurer mit der Kelle/Spatel verputzt.
Da es wasserlöslich/verdünnbar ist, ist die Verarbeitung ziemlich harmlos. Es pappt zwar gut, läßt sich aber mit einem nassen Finger wunderbar modellieren, verstreichen und abwischen. Die Sauerei hält sich damit in Grenzen. Natürlich ist nachher nicht mehr wasserlöslich, es saugt auch nicht, unterwandert wird es auch nicht.
Überkopf habe ich es aber noch nicht verarbeitet, aber ich denke, mit der Rolle müßte das in mehreren Schichten schon klappen. Ob und wie es mit Ölresten klar kommt... keine Ahnung. Wasser und Öl werden sich nicht mögen, Kardantunnels sind ja gerne ölsiffig. Meine Spielsachen waren sauber.
