Heckscheibenheizung: Reparatur (Allgemein)
ExilHamburger, Tuesday, 06.01.2004, 20:48 (vor 8310 Tagen) @ uwe
Als Antwort auf: Re: Heckscheibenheizung von uwe am 06. Januar 2004 14:00:21:
Und der Lack funktioniert auch. Habe selber einen Draht damit repariert. Brauchst dazu nur ein Voltmeter mit Kabeln. Auf Gleichstrom und dann nach dem Prinzip des Einkreisens den Abstand der Kontakte an der Scheibe von Groß nach klein verringern (nota: die Heckscheibenheizung muss dazu eingeschaltet sein. So lange wie 12 V angezeigt werden, überbrückst Du die schadhafte Stelle mit den Kontakten des Voltmeters. Wenn keine Spannung anliegt, so liegen beide Kontakte auf der gleichen Seite bezogen auf die Schadstelle. Bischen probieren und gucken, ggf. kann man die Stelle auch mit bloßem Auge erkennen. Tipp: wirklich TESA nutzen und vor dem Auftupfen des Lackes die Schadstelle oben und unten abkleben. Mir geriet die Ausbesserung etwas breiter als der Heizdraht.
Niere voraus und viel Freude beim Heizen,
Burkhard
