Off Topic: Steuergerät 635i, überfettet (Allgemein)
Martin281082, Kassel, Monday, 05.03.2018, 12:19 (vor 3170 Tagen)
Hallo zusammen,
ich frage für einen Freund aus Frankreich.
Er hat einen 635i aus 09/1984 (aber trotzdem noch mit dem alten Steuergerät, was wohl von 82 bis 84 produziert wurde) und folgendes Problem:
Wenn er den KALTEN Motor startet, funktioniert es, läuft wunderbar, alles knorke.
Sobald der Motor aber warm wird, geschweige denn ein Warmstart, überfettet er hemmungslos und säuft irgendwann ab. Im warmen Zustand, wenn er denn anspringt, sägt er fürchterlich.
Falschluft und andere Komponenten hat er ausgeschlossen, allerdings war ich bei der Fehlersuche nicht dabei. Allerdings ist er begabt, was sowas angeht.
Ein Kreuztausch des Steuergerätes, baugleich, engte den Verdacht auf das selbige ein. Sein Steuergerät geht nicht am anderen Fahrzeug und seins läuft perfekt mit dem Tauschgerät. Leider kann er es nicht behalten.
Nun ist in Frankreich weder für Geld noch gute Worte Ersatz oder kompetente Hilfe aufzutreiben...
Wäre schön, wenn jemand von euch Hinweise geben könnte, oder gar ein Steuergerät anbieten könnte.
Die Nummer des Gerätes ist: 0261200011
Ich danke euch herzlich für eure Zeit und Tipps.
Grüße,
Martin
Der technische Fortschritt hat seit langem die Fähigkeit, diesen und dessen Folgen auch zu verstehen überholt..
In der Bucht ....
e28ronny ⌂ @, Hannover, Monday, 05.03.2018, 16:07 (vor 3170 Tagen) @ Martin281082
... wird eins für 250 Euronen angeboten. Billig wird es leider nicht.
DME 635i
In der Bucht .... Reparatur von so einem STG möglich?
Martin281082, Kassel, Tuesday, 06.03.2018, 11:52 (vor 3169 Tagen) @ e28ronny
Vielen Dank für deine Antwort!
Im besten Fall möchte er sein STG reparieren lassen... Vielleicht kann einer von Profis hier sagen, ob das prinzipiell möglich wäre, was möglich wäre etc...
Danke!
Grüße,
Martin
Es gibt ...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Tuesday, 06.03.2018, 12:06 (vor 3169 Tagen) @ Martin281082
... so 1-2 Buden in DE, die so etwas machen. Das wird aber nicht billiger als ein gebrauchtes STG. Selbstmachen ist auch für den versierten Elektroniker schwierig, da die meisten Bauteile speziell oder am Markt einfach nicht mehr verfügbar sind.
Es gibt ...
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 06.03.2018, 16:32 (vor 3169 Tagen) @ e28ronny
... und selbst wenn man alle Bauteile hätte: ein Steuergerät auf dem Tisch zu prüfen erfordert
Messgeräte, die selbst einen versierten Elektroniker arm machen.
Es gibt ...
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 07.03.2018, 10:49 (vor 3168 Tagen) @ Andreas Schneider
... und selbst dann gibt es ein Problem: es muß garnicht elektrisch defekt sein.
Es kann auch Datenfehler im Eprom haben. Die letzten Fehler, die ich zu beheben hatte, waren Bitfehler eines sich löschenden Eproms.
DAS zu finden, setzt nochmal ein I-Tüpfelchen EXTRA drauf.
Der beste Rat ist da Vorrat. Genug zu tauschen... und eine planende Vorratshaltung an Teilen und Daten. Gerade Letzteres kommt mehr und mehr.
Off Topic: Steuergerät 635i, überfettet - VIELEN DANK
Martin281082, Kassel, Wednesday, 07.03.2018, 11:23 (vor 3168 Tagen) @ Martin281082
Hallo zusammen,
ich möchte euch herzlich für eure Antworten danken, auch, wenn Sie leider nicht gerade positiv ausfallen. Aber die Realität kann nun mal auch hart sein. ;-) Ich werde es so weitertragen.
Grüße,
Martin
