Geht das? Anhängelast beim 524 D erhöhen (Allgemein)
63er_matthias, Monday, 19.03.2018, 10:51 (vor 3107 Tagen)
Hallo "e28-Friends" :-D
Kann mir jemand weiterhelfen?
Der Plan: '86er 524 D mit Anhängekupplung versehen um im "Schlepptau" immer wieder mal 2 Motorräder zum Tourenanfang zu ziehen.
Das Problem: Die momentan eingetragene Anhängelast beträgt 600 kg (gebremst) und 500 kg (ungebremst).
Das geht mit dem jetzigen Anhängermodell (und den 2 vorgesehenen Motorrädern) gerade mal sooooooo! :-(
Die Frage: Gibt es Möglichkeiten (verschiedene Anhängekuplungshersteller) eine höhere Anhängelast eingetragen zu bekommen?
JET, Monday, 19.03.2018, 16:01 (vor 3107 Tagen) @ 63er_matthias
siehe dazu Bericht hier im Forum vom 11.05.2004
von Attila.
Grüße aus dem Oberbergischen
Ich meine einen 524 D!!!! - NICHT 524td
63er_matthias, Monday, 19.03.2018, 16:08 (vor 3107 Tagen) @ JET
Danke für den Tipp, aber ich meine den 524 d (nicht td)....ich denke da wird noch differenziert, oder?
E28Robert, Saturday, 24.03.2018, 02:15 (vor 3103 Tagen) @ 63er_matthias
Mein TD hat auch 500Kg ungebremst, aber 1400Kg gebremst.
Warum darf der d nur läppische 600 Kg bei knapp 90 PS ?
Ein völlig lethargischer W124 200D mit 72PS darf 1500 Kg gebremst ziehen.
Kontakt zu BMW läuft bereits
63er_matthias, Saturday, 24.03.2018, 06:22 (vor 3103 Tagen) @ E28Robert
500/600kg sind in den Papieren (nur) eingetragen. Stehe in der Zwischenzeit schon mit BMW in Kontakt bzgl. einer Erhöhung. Wir wollen damit BMW-Oldtimermotorräder "artgerecht" :-D zu Veranstaltungen ziehen, da sind 600 kg gebremst einfach zu wenig!!
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Saturday, 24.03.2018, 09:48 (vor 3102 Tagen) @ 63er_matthias
Interessehalber: Welche Bremsenart hat der 524d denn ab Werk vo und hi?
Unbelüftet + Trommel?
63er_matthias, Saturday, 24.03.2018, 11:40 (vor 3102 Tagen) @ kiefer
Mein "Renndiesel" hat rundherum Scheibe, vorne belüftet, hinten nicht.
E28Robert, Sunday, 25.03.2018, 03:29 (vor 3102 Tagen) @ 63er_matthias
bei den frühen Dieseln gab es hinten nur Trommeln, ausser du hast ABS dann haben die auch Scheiben. Die späteren Diesel hatten rundum Scheibenbremsen.
