E28 M106 Turbo (Allgemein)
SteVeeDub, Sunday, 01.04.2018, 19:08 (vor 3143 Tagen) @ Morschel
Steuergerät ist ein freiprogrammierbares Kdfi. Motor ist soweit fertig überholt und wird zur Zeit zusammengebaut.
Verbaut wurden neue Schmiedekolben, H-Schaft Pleul, Cooperring Kopfdichtung, Kopf komplett überholt. Ventile, Nockenwelle, Kipphebel und Wellen neu. Ebenso wurden Ölpumpe, Steuerkette, Kettenräder, Kettenspanner und Dchienen usw neu verbaut.
Im Grunde blieb nur der Leere Block, die Kurbelwelle und das Gehäuse vom Kopf. Alle andern Teile sind ausnahmslos neu. Ende April sollte alles soweit fertig sein, den Motor zu verbauen. Tank, Benzinpumpe sowie alle Leitungen und Druckregler sind auch neu
