Welche Tieferlegungsfedern für den 525e (Allgemein)
Reihensechszylinder, Friday, 06.04.2018, 15:09 (vor 3138 Tagen)
mein 525e (Baujahr 1986, mit Kat, keine Klima, manuelles Getriebe) soll "ein Stückchen" tiefer, das ganze aber erstmal mit den originalen Dämpfern...ich dachte so an ca. 40mm und leichte Keilform.
Fahre aktuell noch 14" Felgen, später sollten 16" Remotec folgen.
Wichtig ist mir, dass das Ganze kein Problem für die H-Zulassung wird!!
Oder wird das grundsätzlich schon ein Problem bei der Tiefe?
Wenn man hier durchs Forum stöbert, werden immer wieder die üblichen Verdächtigen genannt, dazu gehören KAW, H&R, Vogtland, AP...
Welche Federn mit ca. 40mm Tieferlegung bekommt man denn mit Teilegutachten/Herstellungsnachweis bis max. 1996?
Hat darüber hinaus noch jemand Fotos von tiefergelegten Etas? Gerne dann mit Details, was verbaut wurde. In den ganzen alten Beiträgen hier im Forum funktionieren leider die Fotos nicht mehr.
Ziel wär sowas:
(Quelle: https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic37862_E28_520i_Edition_Fotostories_we...
Vielen Dank im Voraus...!
MikE28, Südbayern, Saturday, 07.04.2018, 21:13 (vor 3137 Tagen) @ Reihensechszylinder
:-D
Das ist dein Ziel? Dann H&R Gewinde!
Das sind definitiv mehr als 40mm. So tief wirst du kmit H wahrscheinlich Schwierigkeiten haben. Aber warum überhaupt H? Mit G-Kat rentiert sich das doch kaum. Da würd ich lieber versuchen, den Wagen auf Euro 2 zu bekommen, dann ist die Steuer nahezu identisch wie mit H. Das ist zumindest mein Ziel mit meinem eta. Der wird wegen Gewindefahrwerk auch auf das H verzichten müssen.
Hier mal mein ex-518i mit AP 40/30 Federn:
Und hier, gleiches Fahrzeug, gleiches Fahrwerk aber mit eta Motor - der Motor hat die Höhe vorne nahezu nicht verändert:
e28-Ostsee, Ostsee, Saturday, 07.04.2018, 21:58 (vor 3137 Tagen) @ Reihensechszylinder
Das müssten so um die 80-90 mm auf der Vorderachse sein auf dem Bild,also Gewindefahrwerk.....
Ich habe H/R mit ABE 40-45 mm mit neuen Monroedämpfer bei meinem 520 drauf, das langt und ist noch nicht sooooo tief....
Chrys, Sunday, 08.04.2018, 09:56 (vor 3136 Tagen) @ Reihensechszylinder
Das ist mein Eta mit KAW 65/40 - allerdings sitzt er mittlerweile vorne auf ca 80mm tiefer. Hat sich noch etwas gesetzt im Laufe der Zeit...
Reihensechszylinder, Sunday, 08.04.2018, 12:02 (vor 3136 Tagen) @ Chrys
Moin, leider funktioniert das Bild nicht
Chrys, Sunday, 08.04.2018, 12:27 (vor 3136 Tagen) @ Reihensechszylinder
Hmmmm, versuch mal rechtsklick und in neuem Tab öffnen...
Reihensechszylinder, Monday, 09.04.2018, 09:29 (vor 3135 Tagen) @ Chrys
Alles klar, hat funktioniert! Danke dir...steht gut da!
Denke, es werden auch die 65/40mm von KAW
Reihensechszylinder, Monday, 09.04.2018, 13:53 (vor 3135 Tagen) @ Chrys
...und direkt noch ne Nachfrage: Reicht bei den 65/40mm von KAW mit Serienfämpfern die Verspannung für den TÜV?
Reihensechszylinder, Monday, 09.04.2018, 09:31 (vor 3135 Tagen) @ Chrys
Welche Felgen hast du da darauf? Sind das Remotecs?
MikE28, Südbayern, Monday, 09.04.2018, 20:40 (vor 3135 Tagen) @ Reihensechszylinder
Würde sagen das sind Mahle BBS in 7x14 ET11
Chrys, Monday, 09.04.2018, 21:52 (vor 3135 Tagen) @ Reihensechszylinder
Also bei dem 65/40 würde ich neue kürzere Dämpfer nehmen...originale sind da schnell an der Grenze.
Felgen sind Mahle bbs in 7x14 ET 9,3...relativ selten und super Tiefbett ;)
Reihensechszylinder, Monday, 09.04.2018, 22:23 (vor 3135 Tagen) @ Chrys
Welche gekürzten Dämpfer kann man da empfehlen?
