Frage zu Position Antennenloch + Gebläsestufe (Allgemein)
520i 2,5l M20 E28, Thursday, 19.04.2018, 01:12 (vor 3077 Tagen)
Moin,
ich restauriere gerade den E28 eines Forums-Mitglides.
Dieser wurde ohne Radio und auch ohne Antenne ausgeliefert und später nachgerüstet.
Eine elektrische Zubehör-Antenne wurde im vorderen Teil der hinteren rechten Seitenwand eingebaut, wo sie dem Verbandkasten den Platz wegnimmt.
Im Zuge der Aufarbeitung soll sie jetzt an ihren richtigen Platz in der hinteren rechten Seitenwand "hinten".
Da ich mir mir nicht sicher bin, ob bei meinem E28 die Antenne auch schon ab Werk verbaut war, möchte ich mich ungern auf dieses Maß verlassen.
Daher meine Frage:
Kann mir jemand die genaue Position ab Werk des Antennenloches hinten rechts nennen?
Evtl. hat ja jemand sogar eine bemaßte Einbauanleitung?;-)
Ideal wäre der Abstand von der Ecke vom Heckklappenausschnitt oben an der Heckscheibe bis mitte Antenne.
Besten Dank !
Außerdem geht das Innenraumgebläse nur auf höchster Stufe.
Das Fahrzeug hat eine Klimaanlage.
Welches Bauteil wird defekt sein?
Ist dafür der "Schalter Gebläse für Fahrzeuge mit Klimaanlage" (61 31 1 377 251) verantwortlich?
Oder ist das der "Widerstand - Behr" (64 11 1 366 990)?
Besten Dank vorab !
Rudi
PS Für die Hilfe gibt´s bei Gelegenheit auch ein paar Bilder zum gucken :-D
520i 2,5l M20 E28, Friday, 20.04.2018, 21:22 (vor 3075 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
Perfekt ! Besten Dank !
Genau das, was ich gesucht habe.
Das falsche Loch ist schon zu und bereits auch Füller auf der ganzen Karosse.
Das neue (richtige) Loch kommt auch noch vor dem Lackieren rein.
Dann passt auch der Verbandkasten wieder an seinen Platz.
Nochmal vielen Dank!
Rudi
Schumacher, Thursday, 19.04.2018, 09:06 (vor 3076 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Der Widerstand ist defekt
Viele Grüße Friedrich
520i 2,5l M20 E28, Friday, 20.04.2018, 21:25 (vor 3075 Tagen) @ Schumacher
Hallo Friedrich,
Danke für die Antwort!
Dann werde ich damit mal anfangen.
Melde dann Vollzug, wird aber noch "etwas" dauern.
Rudi
Amyfreak, Fürstenfeldbruck, Thursday, 19.04.2018, 11:10 (vor 3076 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Hallo wo sitzt der Widerstand?
VG
Mark
520i 2,5l M20 E28, Friday, 20.04.2018, 21:39 (vor 3075 Tagen) @ Amyfreak
Hallo Mark,
auf Anhieb fällt mir das nicht mehr ein. Zu lange her.
Ich würde sagen, auf der linken Heizgeräteseite, zugänglich vom Fussraum.
Aber keine Garantie!
Wenn ich es gefunden habe, sage ich dir Bescheid.
Rudi
Amyfreak, Fürstenfeldbruck, Monday, 23.04.2018, 11:40 (vor 3072 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Das wäre Prima, da ich die Klima da nicht komplett zerlegen wollte. Mein Lüfter geht auch auf Stufe 3 nicht an. Denke mal der Motor hat sich gefressen, doch dann stirbt das andere sicher auch gleich mit.
Mark
