Problem mit Verkabelung Kombiinstrument (Allgemein)
E28Robert, Saturday, 21.04.2018, 21:24 (vor 3074 Tagen)
Hi, habe kürzlich das KI an meinem 524TD ausgebaut zwecks Austausch der Akkus.
Habe kurzerhand alles Verkabelte einfach mal abgezogen, Bilder habe ich dooferweise keine gemacht. Die meisten Stecker sind ja selbsterklärend und auch die Birnchen waren kein Rätsel.
Jetzt ist da ein blauer quadratischer Stecker, mit nur zwei Kabeln dran (beide gelb blau), wobei das eine davon auch noch im Nirwana endet mit einem kleinen runden schwarzen Plastikstecker mit runder Buchse dran.
Dieser Stecker muss wohin ? Ich habe da dieses herausziehbare schwarze Plastikteil mit Beschriftung "Grün, Blau, Weiss", leider passt der blaue Stecker nur auf den "weiss" markierten Steckplatz. Hat jmd. einen Link mit Fotos, wo man das genau erkennen kann ?
Wohin gehört der rundliche Stecker an dem einzelnen Kabel dran ? Hat der evtl. keine Funktion? Danke.
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Sunday, 22.04.2018, 08:21 (vor 3074 Tagen) @ E28Robert
Hallo Robert,
könnte das der hier sein? Der baugleiche grüne liegt unten im Bild.
E28Robert, Sunday, 22.04.2018, 13:01 (vor 3073 Tagen) @ Andreas Schneider
ja, so sieht der Stecker aus. Einen Grünen hat mein BMW gar nicht.
Weisst du für was der gut ist ? Danke.
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Sunday, 22.04.2018, 20:27 (vor 3073 Tagen) @ E28Robert
Hallo Robert,
der blaue ist die Verbindung zum BC oder/und zum Tempomat oder/und zum Radio (GAL).
Der grüne wird nur bei US-Fahrzeugen benötigt (O2-Sensor).
Wer ein EU-Modell hat, kann den weglassen.
E28Robert, Monday, 23.04.2018, 01:36 (vor 3073 Tagen) @ Andreas Schneider
Habe heute nochmal nachgearbeitet, der Stecker sitzt wieder am richtigen Platz, musste nur fester drücken als gedacht......
Aprilscherz, Friday, 07.12.2018, 12:57 (vor 2844 Tagen) @ E28Robert
Jetzt muss ich noch Mal dies hochholen.. unglaublich aber ich habe jetzt das gleiche Thema..
Der grosse blaue und grosse weisse Stecker ist klar jetzt hängt hier noch eine Leuchte mit Fassung rum und der 1 polige grüne/oder eher braun..wie auf andis Bild.
Es ist ein Spanien Modell könnte es ein co Sensor sein? M535i ohne Kat!
Ich sehr nicht wo ich die Lampe (die ist praktisch gleich mit an dem grossen Kompaktstecker dran) hinstecke und den "seltsamen" kleinen Stecker der so eine Art "Maulartige" Öffnung hat.
1986er ohne Tempomat ohne BC mit Klima.
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Saturday, 08.12.2018, 10:04 (vor 2844 Tagen) @ Aprilscherz
die Lampe sollte ABS sein; einfach mit Zündung testen; da muss sie ja angehen
ins Kombiinstrument unten bei den anderen Lampen sollte nur 1 Loch frei sein
einfach weglassen;
Aprilscherz, Saturday, 08.12.2018, 17:01 (vor 2843 Tagen) @ Andreas Schneider
Hey Andy da sind 2 oder 3 gleiche Löcher hab es tatsächlich nochmals eingedreht und mit viel Licht betrachtet ..aber stimmt ABS müsste passen dann wird's logisch.
OK den Stecker weglassen klingt gut ..
