Ausbau Wasserpumpe Diesel (Allgemein)
Muss beim M21 Motor, um an die Wasserpumpe ranzukommen, die grosse Kurbelwellen-Riemenscheibe runter, oder geht das auch so?
Die muß anscheinend auch beim M21 raus: https://sowirdsgemacht.com/band68/BMW-5er.html#!73
Wilhelm
Servus,
die Schwungscheibe auf der KW kann beim WP tausch drin bleiben...
Nur an die eine der drei M8er Schrauben kommt man nur richtig ran, wenn der Zahnriemen entspannt wird, da die Schraube genau hinter dem Zahnriemen sitzt.
Schönen Gruß Schorsch.
