Bremse blockiert bei schnellerer Betätigung (Allgemein)
mompo, Monday, 07.05.2018, 06:54 (vor 3108 Tagen)
Guten Tag,
ich habe einen 528i BJ 1/82 mit ABS.
Wurde nach fast zwanzigjähriger Standzeit wieder in Betrieb genommen. Wir haben unter anderem Bremsflüssigkeit, Belege, Scheiben, Hydraulikpumpe und Hydraulikflüssigkeit getauscht. Bei normaler Betätigung der Bremse funktioniert diese wie erwartet. Bei schnellen Bremsmanövern blockiert das Pedal kurz bevor es Druck aufbaut. Manchmal leuchten die Handbremsleuchte und ABS-Leuchte dabei kurz auf.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
Viel lässt sich nicht mehr austauschen. Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder und ABS-Pumpe. Sind aber alle ziemlich teuer.
Luis
Eric65, Straubing, Monday, 07.05.2018, 08:39 (vor 3108 Tagen) @ mompo
Hallo Luis,
... Druckspeicherkugel wahrscheinlich defekt, evtl. auch Sensoren/Schalter daran!
mompo, Friday, 11.05.2018, 17:12 (vor 3104 Tagen) @ Eric65
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Macht es Sinn erstmal nur den Öldruckschalter und Bremsdruckdifferenzschalter zu ersetzen, oder ist der Regler immer mit betroffen?
mompo, Friday, 14.09.2018, 10:38 (vor 2978 Tagen) @ M.S.
Der Austausch des Druckspeichers hat zum Erfolg geführt.
Eric65, Straubing, Saturday, 15.09.2018, 18:16 (vor 2977 Tagen) @ mompo
Hallo Luis,
Danke, dass du ein Feedback abgegeben hast, damit kann der Nächste mit dem selben Problem etwas anfangen und die Suche im Forum wird für Problemfälle erfolgreicher!
Kommt zwar in letzter Zeit häufiger vor, ist aber bei weitem noch nicht die Regel.
