Radio Adapter (Allgemein)
alpinweißer525e, Monday, 11.06.2018, 20:17 (vor 3072 Tagen) @ Reihensechszylinder
Ich glaube, ihr beide solltest irgendwie handelseinig werden.
Der eine hat den passenden Kabelbaum, der andere das Radio... ;-) :-D
Haha, das wäre natürlich auch eine Variante: Reihensechszylinder kauft sich einfach ein Blaupunkt Essen RCR 127, gibt's noch antiquarisch. ;-)
Das Radio ist ein aktuelles Alpine, daher Standard ISO. Hab den einzelnen Stecker mit Strom etc schon mal auf das Ende am Auto gesteckt, das Radio ging aber leider nicht an :D
Riecht also nach Pfusch :)
Das alte Blaupunkt hat aber funktioniert
Muß nicht sein, wenn das Blaupunkt lief. Zündung war an? Lies Dir mal den Wikipedia-Artikel zur ISO-Norm oben durch, bei Block A waren sich die Hersteller nicht immer einig (insbesondere, auf welchem Pin Klemme 15 sitzt). Kann also sein, daß Du nur fahrzeugseitig einen Pin ändern mußt, damit das Alpine funzt. Guck mal die Pin-Belegung in der Anleitung des neuen Radios nach und prüfe Deinen Stecker mit Multimeter oder Prüflampe. Bei meinem Volvo war auch ein Pin vertauscht.
Wilhelm
