neue Stoßdämpfer hinten, kleines Passungsproblem (Allgemein)
E28Robert, Thursday, 28.06.2018, 00:58 (vor 3055 Tagen)
Habe bei meinem E28 vor, die >Sporfedern und Dämpfer zu entfernen und neue Bilstein B4 mit neuen Federn einzubauen:
Einziges Problem: durch die 2cm mehr Länge der neune Teile, ist es mir nur mit leichter Gewalt gelungen, die untere Federbeinbefestigung mit dem Lenker zu verschrauben.
Im Handbuch steht: den Lenker nicht zu weit nach unten führen, weil sonst die Antriebswellen-Gelenke was abbekommen könnten. Trotzdem ging der letzte eine cm nur mit etwas Druck auf den Lenker nach unten.
Hat jmd. einen Tipp wie das geschmeidiger geht ? Danke.
