Motor gut / Motor schlecht und @FJB (Allgemein)
525Rainer, Thursday, 08.01.2004, 23:52 (vor 8308 Tagen)
hallo freaks,
hab gestern meinen schlacht 185PS motor zerlegt und die fotos zum vergleich übereinandergestellt. oben immer der E34 211PS motor und unten der E28 185PS motor. für dich, FJB, hab ich extra die kolben fotographiert. der alte kolben ist rein gefühlsmässig schon mal leichter. warscheinlich durch die ausbuchtung.
servus rainer
http://www.angelfire.com/stars/nationet/1M30/M30unterschiede01x.jpg
http://www.angelfire.com/stars/nationet/1M30/M30unterschiede02x.jpg
http://www.angelfire.com/stars/nationet/1M30/M30unterschiede03x.jpg
http://www.angelfire.com/stars/nationet/1M30/M30unterschiede04x.jpg
Re: Motor gut / Motor schlecht und @FJB
Maggo635, Thursday, 08.01.2004, 23:55 (vor 8308 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Motor gut / Motor schlecht und @FJB von 525Rainer am 08. Januar 2004 23:52:47:
Also der 211PS Motor sieht ja noch richtig gut aus.
Haben eigentlich beide Motoren die gleiche Steuerkette?
Welche Kurbelwelle willst Du verbauen?
525Rainer, Friday, 09.01.2004, 00:22 (vor 8308 Tagen) @ Maggo635
Als Antwort auf: Re: Motor gut / Motor schlecht und @FJB von Maggo635 am 08. Januar 2004 23:55:56:
keine ahnung. die vom kat motor ist gerissen. und ein kipphebel gebrochen.
ich will soviel wie´s grad geht von dem e34 motor verbauen. kurbelwelle auch. (kurbelwelle ist laut etk identisch) und ölwanne inkl. ölpumpe und kettenspanner. wenn sie auf den achsträger passt.
ölfiltergehäuse , ebenfalls schwungscheibe und generator und servopumpenträger bleibt vom e28. einspritzleiste und motronik auch. ansaugbrücke e34 inkl luftfilterkasten.
aber das sind alles nur theoretische gedanken.
MP, Friday, 09.01.2004, 00:04 (vor 8308 Tagen) @ 525Rainer
Wie viele km hatte der E34 Motor nochmal drauf ?
Ich habe zwar keine Ahnung von Motorinnereien, aber der sieht doch echt top aus.
Die Kolben sind ja schon hemisphärisch bei dem E28 Motor... ;o)
525Rainer, Friday, 09.01.2004, 00:24 (vor 8308 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Motor gut / Motor schlecht und @FJB von MP am 09. Januar 2004 00:04:48:
über 280 000. müsst ich bei der tachoeinheit nachschaun. aber vielleicht frag ich den vorbesitzer was er für ein öl verwendet hat.
Re: Super!
E3-3.5se-FJB, Friday, 09.01.2004, 19:12 (vor 8307 Tagen) @ 525Rainer
Aber der hat doch gar nicht so viel Kohle drauf, der E28-Kolben!
FJB.
Re: Super!
525Rainer, Friday, 09.01.2004, 21:51 (vor 8307 Tagen) @ E3-3.5se-FJB
Als Antwort auf: Re: Super! von E3-3.5se-FJB am 09. Januar 2004 19:12:51:
FJB.
ja, weil ich ihn saubergemacht hab. schau mal an als die noch im motor eingebaut waren. übrigends ist die steuerkette gerissen und ein kipphebel gebrochen. das war schon ein besonderer experte der vorbesitzer.
die druckplatte hat er mit den alten schrauben wieder festgemacht. und die hat er nur aufgekriegt weil er einen torx eingeschlagen hat. aber wie kann man imbusschrauben in die man einen torx einschlägt nur wieder hernehmen? desweiteren hat er noch 2 coole zündkabel drangehabt. mit so rasenmäherzündkerzensteckern. 535i fahrer halt. alle verbastelt die schweren kisten.
tschau rainer
Re: Habe ich es mir doch fast gedacht, Righner!!
E3-3.5se-FJB, Saturday, 10.01.2004, 01:17 (vor 8307 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Super! von 525Rainer am 09. Januar 2004 21:51:11:
- Daß die gereinigt sind, der Schilderung nach.
- Aber wenn Du sie gewichtsmäßig abgleichen willst, mußt Du Dir ohnehin eine präcise Waage besorgen - so eine Gewichts-Babywaage tut es doch auch!
Bei meinem alten M30-Vergaser-B30 hat übrigens mein Mechaniker von einem ähnlichen Stil der Kipphebelreparatur oder was berichtet!
Was mich allerdings wundert: Wie der vorbesitzende besondere Experte Deines E28-M30-B34Kat mit der gerissenen Kette denn noch fahren konnte, *g!
Bin aba überzeugt, daß mein E28-M30-B34Kat besser aussieht.
Mein Mechaniker war jedenfalls sehr angetan und sagte, die 140 tkm könnten echt sein.
FJB.
FJB.
tschau rainer
