525i Geschwindigkeitsabhängige schlechte Gasannahme (Technik und Reparaturen)
VandyV, Sunday, 15.07.2018, 12:12 (vor 3036 Tagen)
Hallo Zusammen,
ich bin Andy und seit gut 1,5 Jahren bin ich Besitzer eines 525i und mit beginnender Fahrzeugsuche quasi stiller Mitleser hier im Forum. Bisher konnte ich alle Tips / Infos durch Suche hier im Forum erhalten.
Seit kurzem habe ich jedoch folgendes Problem:
Der Wagen fängt ab ca. 70 kmh (drehzahlunabhängig; egal ob 3-5 Gang) nur noch schlecht Gas anzunehmen. Je nach Steigung ist dann keine nur noch schlechte Beschleunigung möglich. Am besten reproduzierbar bei Bergauffahrten. Lässt sich aber auch auf flachen Strecken bei entsprechend stärker Beschleunigung/Gaspedalstellung reproduzieren. Bei moderater Beschleunigung ist hier alles ok. Im 1 und 2 Gang ist der Fehler nicht reproduzierbar und der Wagen beschleunigt sauber.
Komplette Inspektion hat er im Frühjahr erhalten (Zündkerzen, -kabel, Kraftstoffilter, Luftfilter sind neu). Aufgrund des Fehlerbildes und weil es sich bei Bergauffahrten nach leerem Tank anfühlte, war der erste Gedanke "sterbende" Benzinpumpe und wurde daher von mir gegen Neuteil erneuert, jedoch ohne Veränderung.
Aktuell bin ich etwas ratlos und weiß nicht so recht, wo ich mit der Fehlersuche ansetzen könnte und welche Komponente hier reinfunkt. Suche hier im Forum oder in der Literatur ergab nur Treffer die sich auch bei stehendem Fahrzeug (kein/schlechtes Anspringen, Leerlaufprobleme, o.ä) äußern. Hier habe ich jedoch nur das Phänomen, dass er etwas länger bis zum anspringen orgelt, wenn der Motor (noch) warm ist und ab einer Standzeit von ca. 1/2 h. Das Phänomen hat der Wagen schon mitgebracht.
Vielleicht hat der ein oder andere noch Tips, wie man sich dem Fehler nähern könnte?
Danke und viele Grüße
Andy
mike-x, Sunday, 15.07.2018, 17:11 (vor 3036 Tagen) @ VandyV
Hallo Andy,
ich würde mir die Zündung, z.B. den Verteiler ansehen.
Ähnliche Probleme konnte ich zuletzt auch auf den Verteiler zurückführen.
Michael
VandyV, Sunday, 15.07.2018, 19:02 (vor 3036 Tagen) @ mike-x
Zündzeitpunkt gerade nochmals geprüft ist i.O.
Verteiler bzw Finger und Kappe habe ich mir auch angeschaut. Sieht soweit okay aus. Kann man sicherlich mal austauschen, da ja Verschleißteile und bisherige Laufzeit unbekannt. Minimale Krater sind am Finger erkennbar. Hier fehlt mir jedoch die Erfahrung bei Verteilern? Anderes Selberschrauberfahrzeug besitzt eine Dopppelzündspule und die arbeitende Zündspule zündet einfach in den Verdichtungs und Ausstoßtakt. Verteilerfinger und Kappe zwingend von BMW oder sind hier Teile aus freiem Teilehandel auch in Ordnung, da ja eigentlich Standardteile?
Zündkerzen bzw. das Kerzenbild schau ich mir an wenn Motor kalt.
Schalter an Drosselklappe schaltet laut Multimeter auch zwei mal. Allerdings fehlt das in anderen Threads beschriebene Klicken bei Volllast? Passt auch nicht ganz zum Fehler, da dieser bereits bei wesentlich geringerer Gaspedalstellung am Berg auftritt.
Auf der Fahrt in Werkstatt gab es auch nochmal Möglichkeit am Berg zu testen. Beschleunigung im ersten und zweiten Gang i.o bis hoch zum 4. Dann kurz vom Gas, da bereits zu schnell. Bei erneutem betätigen um Geschwindigkeit zu halten. Wieder keine Leistung und bocken.
Andy
paddy9999, Mainburg, Sunday, 15.07.2018, 23:25 (vor 3035 Tagen) @ VandyV
mein 535i ist auch schlecht angesprungen, wenn er noch warm ist.
Versuch mal den Sensor vom Kaltstartventil abzustecken.
Wenn er die falsche Temperatur meldet, spritzt das Ventil auch bei warmen Motor ein und die Motor säuft ab.
Alternativ kann natürlich auch das Ventil selber defekt sein.
BMW Classic hat mich auf das Problem gebracht:
Fehler Sensor Kaltstartventil
Patrick
VandyV, Monday, 16.07.2018, 23:17 (vor 3034 Tagen) @ paddy9999
Hui, gut zu wissen, das man sich hier Ärger mit Neuteilen einfangen kann :-( .
Habe den Sensor mal abgeklemmt und werde berichten.
Andy
VandyV, Monday, 16.07.2018, 23:39 (vor 3034 Tagen) @ VandyV
Zündkerzen schauen super aus, typisch rehbrau. Es läuft also nichts grundsätzlich schief. Mal schauen, was sich nach Wechsel von Verteilerfinger und Kappe ergibt.
Andy
VandyV, Wednesday, 18.07.2018, 11:34 (vor 3033 Tagen) @ VandyV
Soo, Verteilerkappe und -finger sind nun auch neu. Das Problem besteht jedoch leider weiterhin :-|
VandyV, Thursday, 26.07.2018, 19:39 (vor 3025 Tagen) @ paddy9999
mit oder ohne abgesteckten Stecker zum Temp.sensor brachte keinerlei Änderung. Das Warmstartproblem hat sich aber scheinbar durch den Austausch von Verteilerkappe und -finger gelöst.
Andy
VandyV, Thursday, 26.07.2018, 20:23 (vor 3024 Tagen) @ VandyV
Hallo Zusammen,
so nach und nach habe ich mich durch die Bauteile durchgemessen und geprüft:
- wenn ich alle Schläuche erwischt habe, wird keine Falschluft gezogen.
- Schalter an der Drosselklappe schaltet gemäß Multimeter zweimal
- Temperatursensor für Steuergerät liefert zumindest im Stand korrekte Widerstandswerte warm 275 Ohm
- Zündspule Primär und Sekundärwicklung sind die Widerstandswerte gemäß Handbuch 0,8Ohm bzw 8,2kOhm
- Zündverteiler bzw Impulsgeber 1,1kOhm i.O.
- Benzinfördermenge beträgt 1,45l in 30 s laut Handbuch sollen es ja mind. 900ml sein
- Benzindruck im Stand im Leerlauf knapp 3bar und bei ca. 50% Gaspedalstellung ca. 2,3-2,5 bar. Hier müsste ich nochmal recherchieren ob ok.
- für Messung des Benzindrucks während der Fahrt und wenn der Fehler Auftritt, müsste ich mir nochmal einen längeren Schlauchverbinder bauen
Gibt es noch Ideen was geprüft werden könnte? Ansonsten läuft es wohl auf eine Teiletausch auf Verdacht hinaus.
Andy
Benzindruck zu gering?
VandyV, Friday, 27.07.2018, 11:16 (vor 3024 Tagen) @ VandyV
Och menno, wenn man mal schnell etwas sucht,dann findet man es nicht mehr.
Liegt hier bereits der Fehler, dass der Druckregler den Benzindruck konstant bei 3bar halten muss?
Andy
BK Frank, Panketal, Friday, 27.07.2018, 11:26 (vor 3024 Tagen) @ VandyV
Hallo,der Benzindruckregler sollte schon 3,5 bar erreichen und konstant halten ,bei volllast kann er auch bis 0,5 bar noch steigen.
Also prüfe dieses bitte mal.
Eric65, Straubing, Friday, 27.07.2018, 17:47 (vor 3024 Tagen) @ VandyV
Hallo Andy,
... E28 525i M30B25 hat L-Jetronic mit Betriebsdruck 2,5 bar. Der kann nur 0,2 bis max 0,4 bar schwanken, wenn der Druckregler mit Saugrohrunterdruck beaufschlagt wird. Das kann man schön am Manometer beobachten, wenn Gas gegeben wird.
P.S.: Dein Problem liegt vermutlich ganz wo anders... Kaltstartsystem. Bemühe mal die Suche zu ZLS (Zusatzluftschieber), da habe ich mal vieles erklärt...
VandyV, Friday, 27.07.2018, 23:17 (vor 3023 Tagen) @ Eric65
also, misst man doch keinen konstanten Benzindruck und die Differenz zwischen Leerlauf und zumindest Teillast ist normal? Hier hätte mich dann ein Thread, auf welchen ich u.a. bei der Suche nach den Benzindrücken gestoßen bin, auf die falsche Fährte gebracht. Die Druckschwankung von ca 0,4bar konnte ich ja gut beobachten.
Danke für den Tipp zum Zusatzluftschieber. Da die gern beschriebenen Symptome (Probleme in Warmlaufphase, nicht einstellbarer Leerlauf) für einen defekten Zusatzluftschieber eigentlich nicht so recht passen, hatte ich den frühzeitig für die Fehlersuche ausgeschlossen und nun gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ich werde dann mal in dieser Richtung weiter forschen. Ich denke am Sonntag sollte sich nochmal etwas Zeit finden lassen und ich kann dann mehr berichten.
Andy
VandyV, Sunday, 29.07.2018, 20:33 (vor 3021 Tagen) @ Eric65
bearbeitet von VandyV, Sunday, 29.07.2018, 20:39
ich habe mir mal den Zusatzluftschieber angesehen. Er steht bei Betriebstemperatur noch etwas offen und öffnet dann mit abkühlen langsam wieder.
Andy
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 30.07.2018, 09:11 (vor 3021 Tagen) @ VandyV
Daß er sich überhaupt bewegt, ist brauchbar, aber trotzdem noch nicht gut.
Er sollte sich ganz schließen, nicht nur so halb... nach 5 Minuten und mit Motor auf Betriebstemperatur. Also richtig gut warm...
So wie deiner aussieht, schwankt der Leerlauf deutlich... heute so, morgen so.
VandyV, Monday, 30.07.2018, 21:50 (vor 3020 Tagen) @ M.S.
Leerlaufprobleme habe ich sowohl warm als auch kalt keine. Das ist meines Erachtens alles so ,wie es sein soll. DZM steht fein kurz vor 1000 und auch akustisch läuft er mit einer sauberen normalen Drehzahl.
Sowohl warm als auch kalt hatte ich probehalber auch den Schlauch abgedrückt.
Kalt wurde der LL deutlich geringer. Im warmen Zustand keine Leerlaufschwankung nach unten feststellbar. Da kann man sich ja aber nicht wirklich sicher sein, den sauber geschlossen zu haben. Noch ist der ZLS ausgebaut, damit ich mir was passendes suchen kann, um ihn für eine Probefahrt provisorisch dicht zu schließen.
Testweise kann ich den ja auch nochmal an 12V hängen. Aktuell ist er zumindest bei BMW eh nicht lieferbar. Vielleicht war ich auch mit Ausbau und anschließendem fotografieren zu langsam. Die Handschuhe hatte ich allerdings nicht umsonst an.
Andy
VandyV, Thursday, 16.08.2018, 23:04 (vor 3003 Tagen) @ VandyV
Hallo Zusammen,
heute konnte ich mich mal wieder dem bayerischen Patienten annehmen und mit längerem Benzinschlauch den Benzindruck sinnvoll (ohne Zeigerrappeln) und auch bei Fahrt messen. Hier hatte wohl die Motorvibration zu starken Ableseungenauigkeiten aufgrund des Zeigerrappelns geführt.
Messergebnis zeigt das der Druck wohl i.O. ist
Stand:
2,7 bar im Leerlauf und 3 bar unter Last
Fahrt zeigt die gleichen Werte
3bar unter Last und auch 3bar bergauf wenn er anfängt zu ruckeln und stuckern.
So machen die Werte Sinn und die Spritversorgungseite würde ich daher als i.O. einstufen und hier einen Fehler ausschließen.
Nur wo weiter suchen?
Andy
RainerHH, Friday, 17.08.2018, 16:49 (vor 3003 Tagen) @ VandyV
Tausch doch mal die Zündspule, am besten gegen eine passende gebrauchte Bosch-Spule (kein Zubehör-Teil). Ich habe da schon die wundersamsten Symptome erlebt, obwohl kräftige Funken an den Kerzen vorhanden und die Widerstandswerte der Spule okay waren.
Was von alleine kommt geht auch wieder von alleine ....
VandyV, Thursday, 23.08.2018, 19:28 (vor 2997 Tagen) @ VandyV
... nachdem nun eine neue Zündspule hier liegt, um ggf. die Alte als fehlerverursachend festzustellen/auszuschließen, hat sich der Fehler davon gestohlen und aktuell lässt sich der alte Bayer wieder lammfromm und ohne Geruckel und Gestucker beim beschleunigen bewegen.
Andy
RainerHH, Thursday, 23.08.2018, 21:26 (vor 2996 Tagen) @ VandyV
Womöglich hat sich die alte Spule gegen den drohenden Rausschmiss gestemmt :-P
Bin gespannt, wie's weiter geht.
VandyV, Thursday, 23.08.2018, 23:55 (vor 2996 Tagen) @ RainerHH
Ich auch.
Heute abend wollte ich es nochmal wissen. Die Runde durchs Erzgebirge verlief ruckelfrei und der Alte hat brav und sauber am Berg beschleunigt. Bevor ich die neue Zündspule zurück schicke und das Gestucker auf der Rückfahrt von der Post wieder beginnt, lege ich sie wohl ins Ersatzteilregal und werde sie wohl (hoffentlich) lange Zeit nicht brauchen :-D .
Andy
VandyV, Monday, 10.09.2018, 00:45 (vor 2979 Tagen) @ VandyV
kurzes Update...Fehler tritt leider wieder auf.
Der Austausch der bereits lagernden Zündspule brachte leider auch nicht die erhoffte Besserung :-(
Andy
