Motor M20 nimmt kein Gas an (Allgemein)
Pendejo, Tuesday, 11.09.2018, 12:39 (vor 2772 Tagen)
Es handelt sich zwar um einen e30 325ix Touring, vielleicht kann mir trotzdem Jemand helfen.
Ich habe seit kurzen einen sehr schlechten Motorlauf, wenn ich das Licht anschalte. Das Fahrzeug nimmt kein Gas an und das Problem verschärft sich immer weiter. Wenn ich das Licht ausschalte läuft er nach einer kurzen Zeit wieder normal.
Batterie habe ich getauscht, Fahrzeug springt problemlos an.
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 11.09.2018, 18:54 (vor 2772 Tagen) @ Pendejo
Dann hast du irgendein Problem mit der Lima oder einem Masseband.
Messe die Spannung an der Batterie, der Lima und an der Einspritzung. Irgendwo geht was flöten...
Pendejo, Tuesday, 11.09.2018, 19:56 (vor 2772 Tagen) @ M.S.
Danke, werde ich bei nächster Gelegenheit probieren.
Danke für den Tipp!
Pendejo, Tuesday, 09.10.2018, 10:12 (vor 2744 Tagen) @ M.S.
Wollte mich noch für den Tipp bedanken. Bin erst vor ein paar Tagen zum testen gekommen.
Das Masseband zum Motor war es. Die Schraube am Motorblock schien zwar fest, aber anscheinend wurde der Widerstand bei höherer Motortemperatur zu hoch.
